フォワード プロキシーの構成
フォワード プロキシーを構成するには、ArcGIS Enterprise Administrator API を使用して、セキュリティー構成 JSON を更新します。
ArcGIS Enterprise Administrator Directory にサイン インします。
Security > Configuration > Update Configuration の順にクリックします。
お使いの環境に対応している値を次のパラメーターに指定します。
"forwardProxyConfig": { "httpProxyHost": "forwardproxy.example.com", "httpsProxyHost": "forwardproxy.example.com", "httpProxyPort": 8888, "httpsProxyPort": 8888, "nonProxyHosts": "portal.example.com" }forwardProxyConfigパラメーターはセキュリティー構成 JSON 内のどこにでも追加できますが、既存のプロパティ内に追加してはなりません。httpProxyHostとhttpsProxyHostは、フォワード プロキシーのコンピューター名または IP アドレスをポイントしている必要があります。httpProxyPortとhttpsProxyPortは、フォワード プロキシーのリスニング ポート番号である必要があります。httpProxyUser、httpsProxyUser、httpProxyPassword、およびhttpsProxyPasswordは、オプション パラメーターであり、フォワード プロキシーで認証が必要とされる場合に必要となります。nonProxyHostsには、外部 ArcGIS Enterprise URL のドメイン名を、プロキシーを経由してはならないホスト名または IP アドレスと共に含める必要があります。 複数のコンピューターおよびドメイン アイテムは、次のようにパイプ文字 (|) で区切られます。"nonProxyHosts": "portal.example.com|*.example.com"
Update Security Configuration をクリックして、更新したパラメーターを保存します。
保存後に、arcgis-rest-portal、arcgis-rest-administrator-api、すべてのユーティリティーおよびシステム サービス ポッドを含む多数のポッドが自動的に再起動します。 フォワード プロキシーの変更が必ず各ポッドに適用されるようにするために、ユーザーが公開した他のすべての GIS サービスを再起動することをおすすめします。 管理 API を使用して、すべての GIS サービスを一括で再起動できます。
フォワード プロキシー サーバーは、暗号化されたトラフィックをトンネルするか、トラフィックを復号してから再暗号化することができます。 ArcGIS Enterprise がフォワード プロキシーと正しく連携して動作していないように見える場合、プロキシー サーバーがトラフィックを復号して再暗号化している可能性があります。 トラフィックを復号するプロキシー サーバーは、ルート証明機関を使用して証明書を提供します。 ArcGIS Enterprise は、デフォルトでルート証明機関を信頼しないため、証明書をインポートする必要があります。 詳細については、「証明書のインポート」をご参照ください。
