コンテナー レジストリーの構成
ArcGIS Enterprise Manager から、デプロイメント中にコンテナー レジストリーに指定されたレジストリー ホスト、リポジトリーの接頭辞、および認証方法を表示および更新できます。
注意:
コンテナー レジストリー アカウントを指定する場合、コンテナー イメージをダウンロードする権限のみなど、最小限のレベルの権限がアカウントに関連付けられている必要があります。 デフォルトでは、Kubernetes は、このアカウントの暗号化されていない認証情報をシークレットとして保存し、アクセスします。 変更内容のプッシュ、メタデータの編集、またはコンテナー レジストリーの管理の権限があるアカウントを指定しないことをおすすめします。
レジストリー認証の更新
レジストリー自体を変更することなく、レジストリーへのアクセスに使用する認証方法または認証情報を変更するには、次の手順に従います:
管理者として ArcGIS Enterprise Manager にサイン インします。
[設定] > [コンテナー レジストリー] の順にクリックします。
[認証情報の更新] をクリックします。
認証タイプを更新する場合は、次のいずれかのオプションを選択します:
[クラウド プロバイダーと統合] - コンテナー レジストリー認証はクラウド プロバイダーと統合されます。
[ユーザー認証情報] - レジストリーから取得する権限を格納している、指定したコンテナー レジストリー内のアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
コンテナー レジストリー アカウントの認証情報を更新する場合は、新しいユーザー名とパスワードを入力します。
[保存] をクリックします。
レジストリー ホストの更新
レジストリー ホストを更新することで、ArcGIS Enterprise on Kubernetes がコンテナー イメージの取得に使用する位置を変更できます。 レジストリー ホストを更新する際、必要に応じて、認証方法も同時に変更できます。 この更新が完了するにはしばらく時間がかかり、更新プロセス中は組織に対して変更を行うことはできません。 Enterprise Manager に更新の進行状況が表示されますが、更新中は Enterprise Manager のその他の機能にアクセスできません。 業務への影響を最小限に抑えるため、更新は定期保守期間中に実行することをおすすめします。
レジストリー ホストを更新する前に、ArcGIS Enterprise 組織の 完全バックアップを作成 することを強くおすすめします。 レジストリー ホストの更新に失敗した場合、ArcGIS Enterprise は自動的にロールバックして以前のレジストリー ホストを使用するよう試みます。 このロールバックに失敗した場合、 アウトオブプレース復元処理 でバックアップを使用して、データ損失を防ぎながら組織を以前の状態に復元します。
注意:
更新プロセスが完了するまでは元のレジストリー ホストと新しいレジストリー ホストの両方にアクセスできるようにします。
レジストリー ホストを更新するには、次の手順に従います:
[レジストリーの更新] をクリックします。
最後に作成されたバックアップが、そのバックアップを使用して組織を復元するときの要件を満たすのに十分に新しいことを確認し、 [続行] をクリックします。
バックアップを新規作成する必要がある場合は、 [バックアップに移動] をクリックして更新プロセスを終了します。
新しいレジストリーの [レジストリー ホスト] と [リポジトリーの接頭辞] の値を指定します。
[認証タイプ] のオプションを次の中から選択します:
[更新] をクリックします。
