サーバーの構成
サーバー サイトを組織とフェデレート すると、 [組織] タブからサーバー サイトを管理できます。
サーバー サイトの管理
エイリアスの更新、サーバー ロールの構成、ライセンスの表示、サーバー サイトの検証など、フェデレーション サーバー サイトを管理するための操作を実行できます。
サーバー設定の管理のための管理者権限を持つメンバーとして ArcGIS Enterprise 組織にサイン インします。
Web Adaptor の URL (
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/homeなど) を介して Web サイトに接続する必要があります。 ポート 7443 では内部 URL を使用できません。サイトの上部にある [組織] をクリックして、 [設定] タブをクリックします。
ページの左側にある [サーバー] をクリックします。
サーバー名の編集
サーバー名の横にある [編集] ボタン
をクリックし、新しい名前を入力することで、フェデレーション サーバー サイトを識別しやすくなる、わかりやすいエイリアスを指定できます。 [保存] をクリックしてサーバー名を更新します。
注意:
この名前は表示のためにのみ使用され、更新してもサーバー サイトに関連付けられている URL は変更されません。
サーバー ロールの構成
サーバー サイトで Workflow Manager サーバー ロールを構成するには、フェデレーション サーバー サイトのリストからサイトを見つけ、次のいずれかを実行して [サーバー ロールの構成] ウィンドウを開きます。
[サーバー ロール] の横にある [サーバー ロールの構成] をクリックします。
[その他のオプション] ボタン
をクリックして、 [サーバー ロールの構成] を選択します。
これにより、 [サーバー ロールの構成] ウィンドウが開きます。 [Workflow Manager Server] の切り替えボタンを使用して、フェデレーション サーバー サイト上で Workflow Manager サーバー ロールを構成または削除します。 サーバー サイトをポータルの Workflow Manager Server サイトとして構成するには、サーバー サイトがサーバー ロールの要件を満たしている必要があります。 要件が満たされていない場合は、 [要件が満たされていません] をクリックして詳細を確認します。 [保存] をクリックすると、Workflow Manager サーバー ロールが構成または削除されます。
ライセンスの表示
サーバー サイトで許可されている、ライセンスが付与されたロール、エクステンション、および関連する有効期限を表示できます。 [その他のオプション] ボタン
をクリックして、 [ライセンスの表示] を選択します。
サーバー サイトの検証
サーバー サイトを検証して、サーバーの状態を確認することができます。 [その他のオプション] ボタン
をクリックして、 [サーバー サイトの検証] を選択します。 また、サーバーのリストの上にある [サーバー サイトの検証] ボタンをクリックして、すべてのフェデレーション サーバー サイトを検証することもできます。 一般的な状態メッセージは、検証対象のサーバー サイトの [状態] 行に表示されます。 状態メッセージにポインターを合わせると、追加情報が表示されます。
