オーバービュー設定
ArcGIS Enterprise Manager にサイン インすると、概要 ページに組織のアクティブなビューが表示されます。このビューで、最近のログ メッセージの監視や、インデックス ステータスの表示と必要に応じたインデックスの再構築、必要なストレージのステータスの確認などを行うことができます。
更新間隔
各リソース タイプの正常性やステータスなどの情報を取得およびキャッシュする頻度は更新間隔設定で指定します。 更新間隔を 0 に指定すると、指定したリソース タイプの情報は収集されず、キャッシュもされません。
オーバービュー設定 で、このページの各機能エリアの更新間隔を設定します。 各リソース タイプのデフォルトの間隔には次の値が使用されます。
重大なログ - 0 分
インデックス ステータス - 0 分
システム ストレージ - 1 分
システム サービス ポッド - 1 分
ユーティリティー サービス ポッド - 1 分
更新間隔を更新して、ステータスが取得される頻度を増減したら、保存 をクリックします。
更新間隔設定を元のデフォルト値に更新するには、すべてをデフォルトにリセット ボタンをクリックして、保存 をクリックします。
重大なログ
重大なログ セクションでは、重大 レベルで記録されたログなど、最新のログを確認できます。 ログには、ログの生成時のタイムスタンプが、重大レベル、簡潔なメッセージ、ログの取得元のポッド ソースとともに表示されます。 追加のログ、詳細、および設定を表示するには、すべてのログを表示 をクリックします。
インデックス ステータス
インデックス ステータス セクションでは、組織のユーザー、グループ、およびアイテムのインデックス数とインデックス ストア数が同期されていることを確認できます。 アップグレードの後に、インデックス ストア値がインデックス値と一致しなくなる場合があります。 これはインデックス ストアが最新ではなく、インデックスの再構築を実行する必要があることを示しています。
インデックス ストアが最新の状態でないと、組織内のコンテンツを検索するときに問題が発生します。 検索時に見つからないコンテンツが、組織の他の場所で得られる場合があります。 組織が最適に機能するには、インデックスの再構築を実行する必要があります。
値が同期されていない場合は、すべてのインデックスの再構築 ボタンをクリックします。
システム ストレージ
このセクションでは、組織の必要なストレージの正常性ステータスを表示および検証できます。
データ ストアには次のようなタイプがあります。
オブジェクト ストア - アップロードおよび保存されたコンテンツ、ホスト タイル/イメージ レイヤー キャッシュ、およびジオプロセシングの出力を格納するストレージ。
リレーショナル ストア - ホスト フィーチャ データと、カスタマイズや構成設定などの管理アイテムを格納するストレージ。 プライマリーとスタンバイの 2 つのリレーショナル ストアが構成されます。
時空間およびインデックス ストア - ログとインデックスのほか、ホストフィーチャ データを格納するストレージ。 時空間 ストアおよびインデックス ストアのステータスが異常の場合、ログにはアクセスできなくなります。
各データ ストア タイプの横で、ポッドの正常性ステータスを利用できます。 ステータスを更新するには、検証 をクリックします。 データストアの健全性の検証に関する詳細は「データ ストアの管理」をご参照ください。
各ストレージ タイプの専用ポッドの数は、デプロイ時に選択された可用性プロファイルによって決まります。
それぞれの専用ストレージ ポッドで利用可能なストレージまたはメモリーを確認するには、データ ストア タイプを展開します。 このリリースでは、メモリー サイズが事前に定義されており、スケーリングすることはできません。 リレーショナル ストアと時空間 ストアおよびインデックス ストアの使用可能な容量が閾値の制限に達すると、これらのストアは読み取り専用モードになり、新しいデータを受け入れません。
注意:
利用可能なストレージとメモリーの使用量情報は、クラウド オブジェクト ストアでは利用できません。 専用のプラットフォーム上のストレージを簡単に見つけて管理できるよう、このページでサービス プロバイダー、定義されたリージョンまたはストレージ ドメイン、バケットまたはコンテナー名、認証タイプなどの関連情報を入手できます。
システムおよびユーティリティー サービス ポッド
システムおよびユーティリティー ポッドは、マップ、アプリ、シーンなどのアイテムの共有、GIS サービスの公開、および統計情報と監視ツールの生成のための組織のワークフローをサポートする基盤のフレームワークを提供します。 システム サービスとユーティリティー サービスの両方のセクションでは、これらのリソースをサポートするために割り当てられたポッドの数を確認し、予想外にポッドの数が少ないか、または正常でないポッドがあるかを判断できます。
システムおよびユーティリティー サービス用のポッドの数を増減するには、サービスデプロイメント ページの設定を使用します。 サービス ページでこれらのポッドのサービスにリソースを再割り当てすることができます。
デプロイメント サマリーの表示
この組織について リンクをクリックすると、ユーザーの ArcGIS Enterprise 組織に関する次の情報にアクセスできます。
バージョン
組織の URL
ポータル URL
Administrator API の URL
ライセンス
フェデレーション ArcGIS Server サイト
