指標の表示
データ ソースとして指標 API を使用する指標を表示するには、クラスターの内部または外部に配置できるさまざまなサードパーティー製ソフトウェアを使用できます。
たとえば、指標 API を使用する Grafana アプリをソース データとして利用し、結果をダッシュボード形式で表示できます。
注意:
Kubernetes の 11.2 より前の ArcGIS Enterprise では、Grafana を ArcGIS Enterprise 管理者 API から直接利用できていましたが、それ以降は削除されています。 ソフトウェアから直接利用することはできなくなりましたが、別途インストールすることで引き続き指標 API で Grafana を使用することができます。
URL パターンの決定
サードパーティー製アプリのデータ ソースとして使用状況指標 API を使用するには、その URL をアプリに登録する必要があります。
注意:
API をデータ ソースとして登録する場合、クラスターに内部的あるいは外部的のどちらでアクセスできるかが URL に示されていることを確認します。
注意:
自分の配置に適した URL パターンを使用してください。
  • 外部サービス URL (クラスターの内部または外部の API にアクセスする際に使用するもの): https://<FQDN>/<context>/prometheus
  • 内部サービス URL (同じクラスター内の API にアクセスする際に使用するもの): http://arcgis-rest-metrics-api.<deploymentNamespace>.svc.cluster.local:8443/arcgis/prometheus
データ ソースとして Prometheus を追加
お使いのアプリで使用状況指標 API を使用するには、データ ソースのタイプとして Prometheus を選択する必要があります。
次の手順は、Grafana を使用する際のこのプロセスの例ですが、その他のアプリケーションでも手順は同様です。
  1. Grafana UI から、構成 メニューを開きます。
  2. データ ソース をクリックします。
  3. データ ソースの追加 をクリックします。
  4. タイプとして Prometheus を選択します。
  5. 適切な Prometheus サーバー URL としてサーバー URL を設定します。
  6. アクセス を ブラウザー に設定します。
  7. Basic 認証 を有効化し、使用状況指標 API にアクセスする際に指定した資格情報を入力します。
  8. 保存 と テスト をクリックし、新しいデータ ソースを保存します。
ダッシュボード テンプレート例
API を登録し、Prometheus をソースとして設定したら、組織のサービス データの視覚化を開始できます。 開始に際し、ArcGIS Enterprise オブザーバービリティー リポジトリーでは複数のサンプル Grafana ダッシュボード テンプレートを利用することができます。 テンプレートの JSON をアップロードするか、JSON テキストを直接貼り付けて、これらのダッシュボードをインポートできます。 これらの Grafana ダッシュボード例をインポートするには、次の手順に従います。
  1. Grafana で ダッシュボード をクリックします。
  2. 新規 をクリックします。
  3. トップダウン メニューで インポート を選択します。
  4. 次のいずれかの手順を実行します。
    • テンプレートからダッシュボード .json ファイルをアップロードします。
    • ダッシュボード .json テキストをテンプレートからコピーしたテキスト エリアに直接貼り付けます。
注意:
インポート プロセスでは、ダッシュボードの名前を変更し、ダッシュボードに使用するデータ ソースを選択し、ダッシュボードが使用する使用状況指標の接頭辞を指定できます。
