Webhook に関するよくあるご質問 (FAQ)
このトピックでは、Webhook を使用する際に発生する可能性がある疑問または問題点と、考えられる解決策を提示します。
ArcGIS Enterprise は、組織のファイアウォールの内側にあるオフライン環境にデプロイされています。 この場合でも Webhook を構成できますか?
はい。 Webhook を構成するには、ArcGIS Enterprise から到達可能なペイロード URL を使用する必要があります。 このためには、カスタム アプリケーションを構築して内部サーバーにデプロイします。
アイテム、ユーザー、またはグループの更新を構成するアクションは何ですか?
ポータル アイテム、ユーザー、およびグループの更新を登録している場合、それらのプロパティが更新されるたびに Webhook がトリガーされます。 たとえば、ポータル内の特定のアイテムの更新を登録している場合、そのアイテムのタイトル、タグ、またはサムネイルが更新された場合に Webhook がトリガーされます。 アクションがポータルの更新を構成しているかどうかを判断する方法の 1 つは、ネットワーク トラフィックを調査することです。 アクションのたびに 更新 操作が呼び出される場合、更新を待機している Webhook も同じアクションでトリガーすることができます。
ArcGIS Enterprise で統合 Windows 認証を使用しています。 この場合でも、ポータルへのサイン インおよびサイン アウト (user/<username>/signIn) を登録できますか?
/signin トリガー イベントを使用して、ポータル認証、Web 層認証、エンタープライズ ログインのサインイン イベントをキャプチャーできます。
ペイロード URL が停止するか、利用できなくなった場合はどうなりますか? 配信されなかったペイロードを復元する方法はありますか?
ユーザー、グループ、アイテム用に組織の Webhook を設定する場合は、詳細パラメーターの構成により、ポータルでペイロードの送信に失敗したときの配信の再試行の方法とタイミングおよび、ペイロードの配信試行が続けて失敗する場合に Webhook を非アクティブ化する非アクティブ化ポリシーを決定できます。 サービス Webhook の設定にも、同じ非アクティブ化ポリシーが適用されます。 ポータルまたはサービスのいずれかで到達不能または応答しないペイロード URL または Webhook レシーバーへのペイロード配信が試行されると、設定した詳細パラメーターによって、ポータルでのペイロード配信の再試行回数が決定されます。 これらの再試行にも失敗した場合、非アクティブ化ポリシーに 1 回の失敗としてカウントされます。
また、組織の Webhook およびサービス Webhook の通知ステータスを表示し、試行されたすべてのペイロード配信をすべて確認して、配信が成功したかどうかを判断することもできます。
サービス Webhook では、配信されなかったペイロードのギャップを特定および修正するのに役立つ、複数のログを生成できます。 すべてのサービス Webhook は、Webhook レシーバーにペイロードを送信する際に INFO レベルのログを記録します。 ペイロードを配信できなかった場合、配信に失敗したことを示す SEVERE レベルのログが作成され、配信されなかったペイロードを含む WARNING レベルのログが追加で作成されます。 一定回数失敗した後、非アクティブ化ポリシーによって Webhook が無効化されると、それ以上のログは作成されません。
