多次元集約関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
既存の多次元ラスター変数データをディメンションに沿って結合することで、多次元ラスター レイヤーを作成します。
メモ
はじめに、** ディメンション定義 ** パラメーターを使用して、集約する入力データをフィルターします。 たとえば、30 年間の月次データがあるが、最初の 15 年間を集約したレイヤーのみを作成したい場合、** ディメンション定義 ** パラメーターを使用して、解析に含む年を指定することができます。
10 年間のそれぞれ 1 月の塩分データを抽出します。 ** 値を使用 ** を選択して、** ディメンション ** を ** StdTime ** に設定し、** 値 ** を ** 1 月 ** に設定します。
塩分データを 0 ~ 150 メートルの深度範囲でスライスします。 ** 範囲を使用 ** を選択して、** ディメンション ** を ** StdZ ** に設定し、** 最小値 ** を ** -150 ** に設定し、** 最大値 ** を ** 0 ** に設定します。
10 年間の 1 月の最初の 10 日間の塩分データを抽出します。 ** 繰り返しを使用 ** を選択して、** ディメンション ** を ** StdTime ** に設定し、** 最初の繰り返しの開始 ** および ** 最初の繰り返しの終了 ** を該当する繰り返し期間の開始時点と終了時点に設定し、** ステップ ** を ** 1 ** に設定し、** 単位 ** を ** 年 ** に設定します。
** 集約定義 ** グループ内のパラメーターを使用して、評価するディメンションを選択し、集約間隔をキーワード、値、または値の範囲を使用して選択します。 たとえば、30 年間の海面温度データがあり、最大 100 メートルまで深度 5 メートルごとに毎日収集している場合、次のようなシナリオで、異なる間隔オプションを使用できます。
毎日の温度データを月次データに集約します。月次データでは、結果は 12 個のタイム スライスを含む多次元ラスターとして表され、各スライスはすべての年の各月を集約したものです。 間隔キーワード を選択し、そのキーワードを 毎月繰り返し に設定します。
毎日の温度データを月次データに集約します。そうすると、結果は 360 個のスライス、つまり 1 年あたり 12 個のタイム スライス (30 年 x 12 か月 = 360 個のスライス) を含む多次元ラスターになります。 間隔キーワード を選択し、そのキーワードを 毎月 に設定します。
毎月の温度データを 4 か月間隔に集約します。 間隔値 を選択し、値の間隔 を 4、単位 を 月 に設定します。
0 ~ 25 メートル、25 ~ 50 メートル、50 ~ 100 メートルの温度データを集約します。 間隔範囲 を選択して、最小深度と最大深度を 0 25; 25 50; 50 100 に指定します。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
ラスター |
入力多次元ラスター。 |
変数 |
指定されたディメンションに沿って集約される変数。 |
ディメンション定義 |
集約を実行する前に、入力多次元データのフィルター処理に使用する方法を指定します。
値 |
解析のために入力多次元データのフィルター処理に使用するディメンション値。 このパラメーターは、** ディメンション定義 ** パラメーターが ** 値を使用 ** に設定されている場合に必須です。 |
範囲 |
解析のために入力多次元データのフィルター処理に使用するディメンションの最大値と最小値。 このパラメーターは、** ディメンション定義 ** パラメーターが ** 範囲を使用 ** に設定されている場合に必須です。 |
反復定義のパラメーター |
反復定義のパラメーターにより、** ディメンション定義 ** パラメーターが ** 繰り返しを使用 ** に設定されている場合に解析のために入力多次元データのフィルター処理に使用するディメンション値を定義できます。
操作 |
間隔内で集約されたスライスを結合するために使用される数学的手法を指定します。
どのオプションにも、NoData を除外オプションに相当するものがあります。 これらはディメンションに沿ってすべての有効なピクセルで算術演算を実行し、NoData ピクセルを除外します。 |
ディメンション |
集約のディメンション。 このディメンションに沿って変数が集約されます。 |
タイプ |
データを集約するディメンションの間隔を指定します。
キーワードの間隔 |
ディメンションに沿って集約するときに使用されるキーワードの間隔を指定します。 このパラメーターは、** 種類 ** パラメーターが ** 間隔キーワード ** に設定されている場合に必須です。
値の間隔 |
集約に使用される間隔のサイズ。 このパラメーターは、** 種類 ** パラメーターが ** 間隔値 ** に設定されている場合に必須です。 |
範囲 |
テーブルで指定された間隔範囲が、値のグループを集約するのに使用されます。 最大値と最小値によって含まれる範囲が指定されます。 このパラメーターは、** 種類 ** パラメーターが ** 間隔範囲 ** に設定されている場合に必須です。 |
パーセンタイル値 |
計算するパーセンタイル。 デフォルトは 90 で、90 番目のパーセンタイルを示します。 値の範囲は 0 ~ 100 です。 0 番目のパーセンタイルは最小の統計情報と同じであり、100 番目のパーセンタイルは最大の統計情報と同じです。 値が 50 の場合、中央値の統計と同じ結果になります。 |
パーセンタイル内挿タイプ |
計算される入力ラスターの値の数が偶数である場合に使用されるパーセンタイル内挿の方法を指定します。
