反射率関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
この関数は、衛星センサーの画像の DN (デジタル値) をキャリブレーションします。 このキャリブレーションでは、バンドごとに大気上部の反射率を求めるために太陽高度、取得日、およびセンサーのゲイン/バイアスが使用される他、太陽角度の補正が使用されます。
反射率関数は、衛星画像の反射率、輝度の値を、シーンの日照およびセンサーのゲイン設定に基づいて変換するために使用されます。 画像は、日付やセンサーの違いによるシーンの変動を抑えるため、理論的に一般的な日照条件に調整されます。 これは、画像分類、カラー調整、モザイク処理に便利です。
この関数は、特定の画像だけで使用できます。 適用可能なセンサーは、Landsat MSS、Landsat TM、Landsat ETM+、Landsat 8、IKONOS、QuickBird、GeoEye-1、RapidEye、DMCii、WorldView-1、WorldView-2、SPOT 6、および Pleiades です。
補正に必要なすべての情報は、関数を初期化するときに、各画像のメタデータの主要プロパティから抽出されます。 この関数を実行するためには、画像に次のプロパティが必要です。
データセットの取得日と太陽高度
各バンドの放射輝度ゲイン、放射輝度バイアス、および日射量
放射輝度ゲインと放射輝度バイアス (Landsat 8 の場合)
この関数は、2 つの補正を実行します。 最初の補正は、ゲイン設定に基づいて行われます。 ゲイン方程式を逆算して、元の輝度値が画像の値から再生成されます。 2 番目の補正は、太陽の角度と輝度の差異を使用して行われます。 元の輝度値は、さまざまな光の照射条件下で撮影されたシーンを正規化することで、一般的な日照条件に調整されます。 一般的に、出力画像のデータ タイプは入力画像のデータ タイプと同じになりますが、出力値は入力値よりも小さくなり、有効なデータ範囲にクリップされます。
メモ
この関数は、画像の値を変更するため、元の統計情報とヒストグラムは使えなくなります。 この関数は、バンド抽出の後で、ストレッチやその他の放射量変換関数の前の、関数チェーンの前に適用する必要があります。
出力値は、縮尺係数 および オフセット パラメーターを使用して、整数で表すことができます。
アルベドと呼ばれる表面に反射する放射線の比率に基づいて輝度レイヤーを生成することができます。 アルベド は 0 ~ 1 の範囲の無次元の浮動小数点数として表されます。 0 はすべての入射放射線を吸収する湿った石炭などの黒体に対応し、1 はすべての入射放射線を反射する新雪などの物体に対応します。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
ラスター |
反射率を適用するラスター プロダクト。 |
バンドごとの放射輝度ゲインおよびバイアス値 |
ゲインとバイアスの値をリストするテーブル。 メタデータから適切な情報を読み取ることができる場合、このテーブルはシステムによって設定されます。 これらの値は手動で設定または編集することができます。 |
太陽高度 |
太陽高度の値で、度数で表されます。 メタデータから適切な情報を読み取ることができる場合、システムによって設定されます。 この値は手動で設定または編集することができます。 |
アルベド |
反射率関数の結果は、アルベドとして表現することもできます。これは、地表面で反射された利用可能なエネルギーの比率を表します。 アルベド データは、科学分野のユーザーが複雑なモデリングや技術的なリモートセンシング アプリケーションを実行する際に使用されます。
アルベドの出力データ タイプは浮動小数点であるため、優先する 出力ピクセル タイプ として、32 ビット浮動小数点または 64 ビット倍精度のいずれかを明示的に設定する必要があります。 出力ピクセル タイプ パラメーターは、反射率 ラスター関数の 一般 タブで設定します。 アルベド オプションに対して 出力ピクセル タイプ が正しく設定されていない場合、結果の値は無効となり、値が 0 になります。 |
縮尺係数 |
反射率の出力値は整数として表現することができます。 縮尺係数にアルベドを乗算して、すべての浮動小数点の値を整数値に変換します。 縮尺係数が 0 であるか指定されていない場合、入力データのピクセル タイプに応じて、次のようにデフォルトの縮尺が適用されます。
出力が反射率である場合、縮尺係数が常に適用されます。 出力がアルベドの場合、縮尺は適用されません。 |
オフセット |
縮尺されたアルベド値には、オプションでオフセット値を設定できます。
