カラー モデル変換関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
イメージのカラー モデルを、HSV (Hue、Saturation、Value) の色空間から RGB (Red、Green、Blue) に (またはその逆に) 変換します。
メモ
RGB は加法混色の原色 (赤、緑、青) に基づくカラー モデルです。
HSV カラー モデルは、色空間が 1 つの円錐によって表されるカラー システム (色相、彩度、明度) に基づいています。
モザイク データセットではカラー モデル変換関数を使用できます。
この関数は、3 バンドの入力のみをサポートしています。
パラメーター
パラメーター
説明
ラスター
入力ラスター。
変換タイプ
実行するカラー変換タイプ:
  • RGB → HSV
  • HSV → RGB
カラー モデルについての詳細
使用できるカラー モデルには、RGB と HSV の 2 種類があります。
RGB カラー モデル
RGB は加法混色の原色に基づくカラー モデルです。 CRT (ブラウン管) 画面では、各ピクセル (ピクチャー エレメント) は赤、緑、青の 3 つの蛍光色で構成されています。 各色の電子銃が発する電子線の強さに応じて、画面上で発する色が変わります。 カラーは、次の図で示す RGB キューブを使って空間的に表示できます。
RGB カラー モデル キューブ
RGB カラー モデルにおいて、以下の事項が当てはまります。
  • 赤色 - 0 ~ 255 の整数で赤色の強度を指定します。 赤色を 0 に設定すると、色が欠けていることを示し、赤色の光を放射しません。 赤色を 255 に設定すると、明るい赤または高飽和色が表示されます。
  • 緑色 - 0 ~ 255 の整数で緑色の強度を指定します。 緑色 0 に設定すると、色が欠けていることを示し、緑色の光を放射しません。 緑色を 255 に設定すると、明るい緑または高飽和色が表示されます。
  • 青色 - 0 ~ 255 の整数で青色の強度を指定します。 青色を 0 に設定すると、色が欠けていることを示し、青色の光線を放射しません。 青色を 255 に設定すると、明るい青または高飽和色が表示されます。
RGB カラー モデルでは、3 つの色 (赤、緑、青) すべての値を同じ量で組み合わせることで、純粋なグレー シェードが得られます。 この 3 つの値をすべて 255 (255,255,255) に設定すると、色の合計として白が再現されます。逆に、この 3 つの値をすべて 0 に設定すると、色が存在しないということで黒が再現されます。 これにより、値が 1 ~ 254 までのグレー階層のインデックスが提供されます。 人間の目で識別できるグレー階層は、およそ 20 階調です。
HSV カラー モデル
HSV カラー モデルは、色空間が 1 つの円錐によって表されるカラー システムに基づいています。 この円錐の 3 つのコンポーネントは、次の図に示すように色相、彩度、明度です。
HSV カラー モデル円錐
HSV カラー モデルにおいて、以下の事項が当てはまります。
  • 色相 (Hue) - その色の色合いを指定します。 色相は、0 ~ 240 までの整数で設定されます。 これは、色円錐の反時計回り方向の角度で色相を示した 0°~ 360°の値から再サンプリングされます。 プライマリー カラーとセカンダリー カラーは、次の色相値をとります。赤 = 0 (0°)、黄 = 40 (60°)、緑 = 80 (120°)、シアン = 120 (180°)、青 = 160 (240°)、マゼンタ = 201 (300°)。
  • 彩度 (Saturation) - その色の彩度の強さを指定します。 彩度は 0 ~ 255 (0 ~ 100% に相当) の整数で設定されます。 色の彩度は、中間色 (グレーなど) からの距離範囲で表されたり、「多彩度 (カラフルネス)」という単純な言葉で示されたりします。 彩度が 255 の場合、完全に鮮やかな色が再現されます。 彩度が 0 の場合、色の鮮やかさがなくなり、グレーが表示されます。ただし、明度が 0 または 255 に設定されている場合は、黒または白が表示されます。
  • 明度 (Value) - 色の中の白の強度を指定します。 明度は 0 ~ 255 (0 ~ 100% に相当) の整数で設定されます。 明度を 0 に設定すると、黒が表示されます。 明度を 255 に設定し、彩度を 0 に設定すると、白が表示されます。
