可視領域の作成
可視領域の作成ツールは、Esri 標高解析サービスを使用して、指定した観測ポイントから可視の領域を識別できます。
出力はホスト フィーチャ レイヤーです。
例
ある GIS アナリストは、風力発電所の申請書を事前に確認して、次の審査に進める候補地を決めようとしています。 このアナリストは、候補地が、道路にアクセスすることができ、保護エリアから見えない場所にあることを条件として選びました。 可視領域の作成を使用して、どの候補地が保護エリアから見えるかを識別することができます。
使用上の注意
可視領域の作成には、入力レイヤー、可視領域の設定、結果レイヤーの構成が含まれます。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには 入力観測点フィーチャ レイヤー が含まれ、観測点の位置として使用するポイント フィーチャを指定します。 レイヤー レイヤー をクリックしてレイヤーを選択するか、入力フィーチャの描画 ボタンを使用して、入力として使用するスケッチ レイヤーを作成できます。 フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません。
可視領域の設定
可視領域の設定 グループには次のパラメーターがあります。
  • 観測点の高度 は、観測点の位置が地表からどれだけ上にあるかを指定します。
    観測点の位置の例としては、観測する人の位置や火の見櫓の位置などがあります。
  • 観測点の高度単位 は、観測点の高度 パラメーターの計測単位を指定します。
  • 目標点の高度 は、観測点から見たオブジェクトの高さを指定します。 この高さが地形の高さに追加され、可視領域を作成します。
    観測されるオブジェクトの例として、人々、風力タービン、地面などがあります。
  • 目標点の高度単位 は、目標点の高度 パラメーターの計測単位を指定します。
  • 最大可視距離 は、可視領域の計算をどこまで行うか、最大の距離を指定します。
    最大可視距離の例として、その日の天候や大気の状態でどこまで見通せるかが挙げられます。
    許可される最大値は 31 マイル (50 キロメートル) です。
  • 可視距離単位 は、最大可視距離 パラメーターの計測単位を指定します。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力ポリゴン名 は作成される出力可視領域フィーチャ レイヤーの名前です。
    名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
このツールには次の制限が適用されます。
  • 入力フィーチャはポイント フィーチャでなければなりません。
  • 入力のフィーチャの上限は 1,000 です。
  • 最大可視距離は 31 マイル (50 キロメートル) までです。
  • すべての観測点の高さは同じ高さである必要があります。 表示されるすべてのオブジェクトの高さは等しい必要があります。
  • 可視領域に樹木や建物などの障害物は含まれません。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
このツールは、観測点から観測対象のオブジェクトが見える領域を表す出力フィーチャ サービスを作成します。 頻度フィールドには、各エリアを見通せる観測ポイントの数が記録されます。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください。
