次元変動統計関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
多次元データの変動ウィンドウで指定された次元に沿って統計を計算します。
メモ
変動統計は、変動ウィンドウ統計、ローリング統計、動作統計などと呼ばれることもあります。 各ディメンション値を囲む事前定義済みのウィンドウは、その次に移動する前に、さまざまな統計情報を計算するために使用します。 逆方向ウィンドウ パラメーターと 正方向ウィンドウ パラメーターを使用すると、ディメンションの両側のウィンドウ サイズを定義することができます。
入力ラスターとして、クラウド ラスター形式 (.crf ファイル) の多次元ラスターのみ使用できます。
この関数で処理されるのは 1 つのディメンションだけです。 デフォルトでは、X、Y 以外の最初のディメンションが処理ディメンションとして使用されます。
統計情報の種類が 円形平均 の場合は、角度またはその他の周期的な数量 (度単位のコンパスの方向など) の平均値が計算されます。 このオプションを選択すると、円形折り返し値 パラメーターが使用可能になります。 このパラメーターを使用して、円形平均の計算で折り返す値を指定します。 たとえば、角度の計算に使用する場合は、円形折り返し値を 360 度に設定します。つまり、値 360 が 0 に折り返され、値 370 が 10 に折り返されます。 また、1 年間の月の時間計算に使用することもできます。この場合には、円形折り返し値を 12 に設定します。 つまり、入力値が 13 の場合は 1 に折り返されます。
入力多次元ラスターが整数の場合、統計の種類 に有効なオプションは、平均、円形平均、最頻値、最大、中央値、最小、パーセンタイル です。 入力ラスターが浮動小数点数の場合、最頻値 は使用できません。
入力ラスターが整数の場合、最頻値、最大、最小 統計タイプでは、出力ラスターも整数になります。 平均、円形平均、中央値、および パーセンタイル では、出力が浮動小数点数になります。
入力ラスターのデータ タイプが浮動小数点数の場合は、使用可能なすべての統計の種類で出力ラスターも浮動小数点数になります。
統計の種類 パラメーターを 最頻値 に設定すると、定義されたウィンドウ内で 1 つのセル値が最も頻繁に発生する (発生頻度の最も高い値が 1 つだけ存在する) 場合に、その値が処理セルとして返されます。 発生頻度の最も高いセル値が 2 つ以上ある (セル値の中に複数の候補が存在する) 場合は、1 つの最頻値が特定されず、その処理セルの出力が NoData になります。
パラメーター
パラメーター名
説明
入力ラスター
(必須)
ディメンション
ウィンドウが移動するディメンションの名前。
デフォルト値は、入力多次元ラスター内にある X、Y 以外の最初のディメンションになります。
逆方向ウィンドウ
定義したウィンドウにいくつ前または上のスライスを含めるかを表す値。 値は 1 ~ 100 の正の整数でなくてはいけません。 デフォルト値は 1 です。
このパラメーターの単位はスライスです。
正方向ウィンドウ
定義したウィンドウにいくつ後または下のスライスを含めるかを表す値。 値は 1 ~ 100 の正の整数でなくてはいけません。 デフォルト値は 1 です。
このパラメーターの単位はスライスです。
NoData の処理
統計計算での NoData 値の処理方法を指定します。
  • Data - 選択した統計の計算時に、定義済みのウィンドウ内の NoData 値が無視されます。 出力値の計算には、定義済みのウィンドウ内のデータ値を持つセルだけが使用されます。 処理するセルが NoData で、定義済みのウィンドウ内の最低 1 つのセルが有効な値を持つ場合、このセルは出力ラスターの値を受け取ります。 これがデフォルトです。
  • NoData - 定義済みのウィンドウ内に NoData 値が見つかった場合に、出力値が NoData になります。 NoData 値が存在すると、定義済みのウィンドウの統計値を決定するのに十分な情報がないことを意味します。
  • NoData の入力 - 定義済みのウィンドウ内の値から計算された選択された統計を使用して、NoData セル値を置き換えます。 データ値を持つ入力セルは、出力でも同じ値になります。
統計タイプ
計算する統計タイプを指定します。
  • 平均 - 定義済みのウィンドウ内のセルの平均値が計算されます。 これがデフォルトです。
  • 円形平均 - 角度またはその他の周期的な数量 (度単位のコンパスの方向、昼間、実数の小数部分など) の平均が計算されます。 この統計の種類を指定すると、円形折り返し値 パラメーターが使用可能になります。 このパラメーターを使用して、折り返し値を指定します。
  • 最頻値 - 定義済みのウィンドウ内のセルの最頻値 (最も頻繁に発生する値) が特定されます。
  • 最大 - 定義済みのウィンドウ内のセルの最大値が特定されます。
  • 中央値 - 定義されたウィンドウ内のセルの中央値が特定されます。
  • 最小 - 定義されたウィンドウ内のセルの最小値が特定されます。
  • パーセンタイル - 定義されたウィンドウ内のセルのパーセンタイルが計算されます。 この統計の種類を指定すると、パーセンタイル値 パラメーターと パーセンタイル内挿タイプ パラメーターが使用可能になります。 これらの新しいパラメーターを使用して、計算するパーセンタイルと使用する内挿タイプをそれぞれ指定します。
パーセンタイル値
統計の種類として パーセンタイル が指定されている場合に計算するパーセンタイル。 デフォルトは 90 です。これは、90 番目のパーセンタイルです。
値の範囲は 0 ~ 100 です。 結果が浮動小数点数になる点を除いて、基本的に 0 番目のパーセンタイルは最小の統計と同じであり、100 番目のパーセンタイルは最大の統計と同じです。 値が 50 の場合、中央値の統計と同じ結果になります。
パーセンタイル内挿タイプ
パーセンタイル値が 2 つのセル値の間にある場合に使用する内挿方法を指定します。
  • 自動検出 - 入力ラスターが整数ピクセル タイプの場合は、最近隣内挿法 が使用されます。 入力ラスターが浮動小数点数ピクセル タイプの場合は、リニア 内挿法が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 最近隣内挿法 - パーセンタイルに使用できる最近隣の値が使用されます。 この場合、出力のピクセル タイプは、入力値ラスターと同じになります。
  • 線形 - パーセンタイルからの 2 つの周囲値の加重平均が使用されます。 この場合、出力のピクセル タイプは浮動小数点です。
円形折り返し値
リニア値を特定の円形平均の範囲に変換する場合に使用する値。
正の値にする必要があります。 デフォルト値は 360 度です。
