Divide 関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
2 つのラスターの値をピクセル単位で除算します。
メモ
1 つ目の入力が 2 つ目の入力によって除算されるため、入力値の順序は重要です。
数値をゼロで除算すると、出力は NoData になります。
どちらの入力も整数である場合、整数除算が実行され、出力結果は整数になります。 どちらかの入力が浮動小数点数である場合、浮動小数点数除算が実行され、出力結果は浮動小数点値になります。
両方の入力がシングルバンド ラスターである場合、またはいずれかの入力が定数である場合、出力はシングルバンド ラスターになります。
両方の入力がマルチバンド ラスターである場合、関数は 1 つの入力の各バンドに対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。 各マルチバンド入力のバンド数は同一である必要があります。
一方の入力がマルチバンド ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、マルチバンド入力内の各バンドの定数値に対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。
両方の入力が、同数の変数を含む多次元ラスターの場合、関数は、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。 入力に含まれる変数には、同じディメンションまたは一般的なディメンションを指定する必要があり、一般的でないディメンションを指定してはなりません。
一方の入力が多次元ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値に対する演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
ラスター |
2 つ目の入力で割られる入力値。 ラスター 2 でラスターが指定されている場合は、数値をこのパラメーターの入力値として使用できます。 |
ラスター 2 |
最初の入力を割る入力値。 ラスター でラスターが指定されている場合は、数値をこのパラメーターの入力値として使用できます。 |
範囲タイプ |
出力ラスターで使用する範囲を選択します。
セル サイズ タイプ |
出力ラスターで使用するセル サイズを選択します。 すべての入力セル サイズが同じである場合、すべてのオプションは同じ結果を生成します。
