フィル関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
標高サーフェス ラスターの窪地とピークを特定および平滑化して、データの小さな欠陥を取り除きます。 この関数は、指定された Z 制限 内にすべての窪地が平滑化されるまで、反復的なプロセスで平滑化を実行します。
グローバル ラスター関数です。
メモ
Z 制限 は、窪地の深さと流出点の間で許容される最大差異を指定し、平滑化する窪地と変更しない窪地を決定します。 Z 制限 は、窪地の平滑化に使用する深さの最大値ではありません。 Z 制限 より小さく、隣接する最も低いセルより低い窪地はすべて流出点の高さまで平滑化されます。 窪地と流出点の Z 値の差が Z 制限 より大きい場合、その窪地は平滑化されません。
フィル 関数を使用する前に シンク 関数を使用すると、窪地の数とその深さがわかります。 窪地の深さがわかると、適切な Z 制限 の値を決定しやすくなります。
フィル 関数を使用して、ピークを取り除くこともできます。 ピークとは、隣接するどのピクセルよりも高いピクセルです。 ピークを取り除くには、入力サーフェス ラスターを反転する必要があります。 これには、Minus 関数を使用します。 Minus 関数では、最初の入力としてサーフェス ラスターの最高値、2 番目の入力としてサーフェス ラスターを指定します。
Z 制限 は、このプロセスにも適用できます。 Z 制限に何も指定されていない場合、すべてのピークが取り除かれます。 Z 制限値が指定されていて、ピークと隣接する最も高いセルの Z 値の差が Z 制限 より大きい場合、そのピークは取り除かれません。
サーフェス ラスターが整数である場合、平滑化された出力ラスターは整数型になります。 入力が浮動小数点値である場合、出力ラスターも浮動小数点値になります。
パラメーター
パラメーター名
説明
ラスター
シングルバンド ラスター標高データセット。
Z 制限
平滑化される窪地と流出点間の最大標高差。
このパラメーターに値が指定されていない場合、すべての窪地は深さに関係なく平滑化されます。
Z 制限 の値は、ゼロより大きくなければなりません。
