テーブルから位置をジオコーディング
テーブルから場所をジオコーディング ツールは、大規模な住所テーブルおよびファイルをポイントにジオコーディングします。 このツールの出力は、カンマ区切り値ファイル (.csv)、Excel スプレッドシート (.xls)、またはフィーチャ レイヤーで、ArcGIS Online、ArcGIS Pro、Excel、その他の製品で解析に使用することができます。 テーブルから場所をジオコーディング ツールを実行すると、ジオコーディングされたデータを含むアイテムが マイ コンテンツ 内に作成されます。 これで、アイテム ページからデータをダウンロードすることができます。
テーブルから場所をジオコーディング ツールの詳細
例
あるコーヒー ショップ チェーンでは、100,000 件の店舗ロケーションの住所を含む Excel スプレッドシートを使用しています。 マーケティング責任者は、新しい店舗の立地場所を決めるために、どのエリアに店舗が密集しているかを知りたいと考えています。 GIS アナリストは、テーブルから場所をジオコーディング ツールを使用して 100,000 件の住所をジオコーディングできます。
使用上の注意
テーブルから場所をジオコーディング ツールには、入力値、フィールドのマッピング、結果レイヤーの構成が含まれています。
入力値
入力値 グループには次のパラメーターがあります。
  • 入力タイプ は、選択できる入力のタイプを指定します。 ホスト テーブル が選択されている場合、入力テーブル パラメーターを使用して入力を選択できます。 CSV/Excel が選択されている場合、入力ファイル パラメーターを使用して入力を選択できます。
  • 入力テーブル は、ジオコーディングが実行される住所フィールドを含むテーブルを指定します。 入力はホスト テーブル アイテムである必要があります。 入力テーブル は、入力タイプ で ホスト テーブル が選択されている場合に使用できます。
    テーブル名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、テーブル内のすべてのフィーチャが含まれます。
  • 入力ファイル は、ジオコーディングが実行される住所フィールドを含むファイルを指定します。 入力は、ホスト .csv ファイルまたは .xls ファイルである必要があります。 入力ファイル は、入力タイプ で CSV/Excel が選択されている場合に使用できます。
フィールドのマッピング
フィールドのマッピング グループには、次のパラメーターがあります。
  • ロケーター は、使用されるロケーター サービスを指定します。 使用するロケーター サービスがドロップダウン メニューにない場合は、管理者に連絡してロケーター サービスをバッチ ジオコーディング用に構成してください。 Esri World Batch Geocoder が選択されている場合、サービスを使用した ArcGIS Online 組織のクレジットが消費されます。
  • 国 は、データが存在する国を指定します。 すべての住所が 1 つの国の住所である場合、最も正確な結果を得るためにその国を選択します。 それ以外の場合は、このパラメーターは空のままにしておきます。 このパラメーターは、ロケーター パラメーターに Esri World Batch Geocoder が使用されている場合に使用できます。
  • マッピングするフィールド数 は、入力データを単一のフィールドに格納するか複数のフィールドに格納するかを指定します。 入力テーブルのすべてのデータが 1 つの列にある場合は 単一フィールド を選択し、そうでない場合は 複数フィールド を選択します。
  • フィールドのマッピング は、データの場所を決定するためにロケーターが使用するフィールドを指定します。 住所、都市、州、郵便番号など、データ内に存在すると想定されているフィールドがあります。
  • 出力フィールド は、出力データセットに含めるフィールドを指定します。 次のようなオプションがあります。
    • すべて - ジオコードの結果で利用可能なすべてのロケーター出力フィールドを追加します。 これがデフォルトです。
    • 最小 - ロケーターのフィールドのサブセットを追加し、入力テーブルのフィールドを維持します。 次のフィールドが含められます: Shape、Status、Score、Match_type、Match_addr、Addr_type。
    • 場所のみ - ロケーターの Shape フィールドを追加し、入力テーブルのフィールドを維持します。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力形式 は、作成する出力のタイプを指定します。 フィーチャ サービス、.csv ファイル、.xls ファイルを出力できます。 フィーチャ サービスを作成する場合、入力テーブルの住所はポイント フィーチャのレイヤーとしてマップに追加されます。 .csv または .xls ファイルを作成すると、ファイルは マイ コンテンツ のアイテムとして保存されます。
  • 出力名 は、特定されたデータが格納される出力アイテムの名前を指定します。 名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のアイテムが存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
このツールには次の制限が適用されます。
  • このツールを使用するには、少なくとも 1 つのテーブルまたはファイルが必要です。 マイ コンテンツ 内にテーブル、.csv ファイル、.xls ファイルがいずれも存在しない場合は、このツールを使用できません。
  • ロケーターは、管理者がユーティリティー サービスとして構成している場合にのみ使用できます。 詳細については、「住所をジオコーディングするためのポータルの構成」をご参照ください。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
クレジット
ArcGIS World Geocoding Service を使用してツールを実行する場合、クレジットが消費されます。
詳細については、「空間解析のクレジットの概要」をご参照ください。
出力
出力は、フィーチャ サービスを含むホスト アイテム、ダウンロード可能な .csv ファイル、または .xls ファイルです。 出力されるフィールドは、出力フィールド パラメーターでの選択によって異なります。
ライセンス要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
ロケーターとして Esri World Batch Geocoder を使用するには、次の権限とサービスが必要です:
  • ジオコーディング権限
  • ArcGIS World Geocoding Service
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
