集約の詳細
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
集約 ツールは、指定した集約手法 (最大値、平均値、中央値、最小値、または合計値) に基づいて、入力ラスターをリサンプリングして低い解像度のラスターを生成します。
概念的には、集約ツールは以下のように動作します:
入力ラスターのセル解像度に、セル ファクター パラメーターに指定したファクターを乗算します。 得られた値が、出力ラスターのセル解像度になります。
出力セルの空間範囲を、左下隅から順に入力ラスターにマッピングします。
粗い出力セルが入力ラスターにマッピングされます。 集約計算の実行対象となるセルを指定します。 出力セルの範囲内にある入力ラスターのセルの位置が、セルの出力値を決定する計算に含められます。
出力セルの空間範囲内にある入力ラスターから、セルの合計値、最小値、最大値、平均値、または中央値を求めることにより、出力値が計算されます。
集約値は、出力ラスターの各セルに書き込まれます。
セル ファクターに指定した値によっては (行または列のセル数をセル ファクターで除算した結果余りが出るかどうか)、出力ラスターの行または列の最後のセルについては、入力ラスターの空間範囲は最後のセルの範囲より小さくなります。 この場合、セルの最後の出力行または出力列の値を、範囲内にある入力ラスターの使用できるセルで計算することも (必要に応じて範囲の拡大 をオン)、出力ラスターの最後のセルを除外してラスターを切詰めることもできます (必要に応じて範囲の拡大 をオフ)。
拡大と切詰め
次の図に、必要に応じて範囲の拡大 パラメーターの設定に従って残りのセルを処理する方法を示します。 グレーの背景は、グラフィック全体の相対的な配置を維持するために使用されます。
