不正なバンドのラベル付け関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
概要
不正なバンドのラベル付け関数では、範囲またはリストを使用して特定のバンドを指定し、不正なバンドとしてラベル付けできます。 不正としてラベル付けされたバンドは、さまざまな関数、ツール、グラフなどで適切に処理されます。 この関数は、マルチスペクトル画像とハイパースペクトル画像の両方をサポートし、入力として同じバンド順序を維持します。
不正なバンドとは、イメージ データ内の特定のスペクトル バンドを指し、ノイズが多い、大気の影響を強く受ける、水蒸気による強い吸収のために地表の情報がほとんど得られないといった問題があるバンドのことです。 これらの要因により、不正なバンドは他のバンドと比べて解析の信頼性が低くなります。通常、近赤外域に位置し、水蒸気の吸収特性が強いのが特徴です。
メモ
出力レイヤーには、IsBadBand のバンド プロパティが 1 に設定されます。 IsBadBand プロパティは、バンドのリスト内にまだ存在しない場合に作成されます。
不正なバンドを指定するために 組み合わせ パラメーターが使用されます。 不正なバンドは、スペース区切りのリストとして入力され、バンドの範囲として指定できます。たとえば、選択方法 パラメーターで バンド ID オプションを使用して特定のサブセットを指定する場合などです。 ハイパースペクトル画像に不正なバンドがある場合は、画像が破損しているか、ノイズの影響を受けているため、後続の解析では無視する必要があります。 通常、地表面反射率プロダクトは、データ内でラベル付けされた不正なバンドが含まれています。
選択方法 パラメーターで、値に 20-50 60-100 200 と入力すると、20 ~ 50 と 60 ~ 100 (両端の値を含む) の ID のバンド、および ID 200 のバンドが不正なバンドとしてラベル付けされます。
選択方法 パラメーターで バンド波長 オプションを使用して 組み合わせ パラメーター値を指定する場合、その波長範囲内のすべてのバンドが不正なバンドとしてラベル付けされます。
波長でバンドを指定する場合、ミクロンやナノメートルなどの単位は入力単位と同じものになります。
パラメーター
Parameter |
説明 |
ラスター |
不正なバンドをラベル付けするラスター、マルチスペクトル、またはハイパースペクトル画像。 |
選択方法 |
不正なバンドをラベル付けするために使用される方法:
組み合わせ |
使用する 選択方法 パラメーター オプションに基づいて、ラベル付けするバンドを選択します。 範囲または値をスペースで区切って入力して、抽出するバンドを指定します。 最小および最大コントロールを使用してバンドの範囲を定義し、追加 ボタン |
