ラスター コレクションの処理関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
多次元ラスターまたはモザイク ラスターの各アイテムの各スライスを処理します。 この関数は、複数のスライスを 1 つのスライスに集約することもできます。
メモ
この関数は、多次元ラスターまたはモザイク ラスターの各スライスを、ラスター関数テンプレートを使用して処理します。 テンプレートの構築に関する詳細は、「ラスター関数テンプレート」をご参照ください。 この関数は、次のオプションをサポートしています。
  • アイテム関数 のラスター関数テンプレートを指定します。 たとえば、20 年分の Landsat 画像を含むモザイク データセットがあり、各シーンの NDVI を時系列に計算するとします。 アイテム関数 で、NDVI ラスター関数を含むラスター関数テンプレートを指定します。
    アイテムの機能
  • 集約関数のラスター関数テンプレートを指定します。 たとえば、10 年分の日次気温データを含む多次元ラスターがあり、毎年の最大気温を計算するとします。 集約関数 ウィンドウで、セル統計関数を含むラスター関数テンプレートを指定します。このとき、演算 を 最大 に設定します。 集約定義 で ディメンション を StdTime に、タイプ を 間隔キーワード に、キーワード間隔 を 毎年 に設定します。
    注意:
    入力モザイク データセットが多次元でない場合、集約関数は集約定義を考慮しません。 集約関数は、集約関数テンプレートで、アイテムやグループが定義されていれば、それらすべてのアイテムまたは各グループを 1 つに集約します。 モザイク データセットでのグループの使用の詳細については、「ラスター関数テンプレートでのモザイク データセット アイテムの使用」をご参照ください。
    集約関数
  • 処理関数 のラスター関数テンプレートを指定します。 このテンプレートの関数または関数チェーンは、新しい処理関数を表示するために使用されます。 たとえば、カラーマップ関数を含むラスター関数テンプレートを指定すると、処理ラスター レイヤーの表示方法を変更できます。
注: 入力が多次元ラスターの場合、処理関数は現在の表示スライスに適用されます。 入力がモザイク レイヤーまたはモザイク データセットの場合、重なり合いを解消するために、処理関数は、最初の方法を使用してモザイク ラスターに適用されます。
関数の処理
  • 3 つの関数の任意の組み合わせに対し、テンプレートを指定します。 たとえば、時系列の Landsat 画像を含むモザイク データセットがあり、最大 NDVI のコンポジット画像を生成するとします。 アイテム関数 で、NDVI ラスター関数を含むラスター関数テンプレートを指定します。 集約関数 で、セル統計関数を含むラスター関数テンプレートを指定します。このとき、演算 を 最大 に設定します。 処理関数 で、カラーマップ関数を含むラスター関数テンプレートを指定します。
    注意:
    関数の処理順は、入力パラメーターの順序に従います。 たとえば、ここでは アイテム関数 が最初に処理されます。
    テンプレートの組み合わせ
パラメーター
ラスター コレクション
アイテムの機能
入力ラスター コレクションの各スライスやアイテムを処理するラスター関数テンプレート *.rft.xml を指定します。
集約関数
複数のスライスを、少数または 1 つのスライスに集約するラスター関数テンプレート *.rft.xml を指定します。
関数の処理
処理ラスター レイヤーを表示するラスター関数テンプレート *.rft.xml を指定します。
ディメンション
集約のディメンション。 このディメンションまたはフィールドに沿って変数が集約されます。
タイプ
データを集約するディメンションの間隔を指定します。
  • ** すべて ** - すべてのスライスでデータが集約されます。 これがデフォルトです。
  • ** 間隔キーワード ** - 一般的に知られている間隔を使用して、変数データが集約されます。
  • ** 間隔範囲 ** - 指定した値または日付のペアの間にある変数データが集約されます。
  • 間隔値 - ユーザーが指定した間隔と単位を使用して、変数データが集約されます。
キーワードの間隔
ディメンションに沿って集約するときに使用されるキーワードの間隔を指定します。 このパラメーターは、タイプ が 間隔キーワード に設定されている場合に必須で、時間に沿って集約する必要があります。
  • ** 毎時間 ** - データ値が毎時の時間ステップに集約され、結果には時系列のすべての時間が含まれます。
  • ** 毎日 ** - データ値が日次時間ステップに集約され、結果には時系列のすべての日が含まれます。
  • ** 毎週 ** - データ値が週次時間ステップに集約され、結果には時系列のすべての週が含まれます。
  • ** 10 日ごと ** - データ値は、各 10 日間の 3 つの期間に集約されます。 最後の期間は 10 日より多くなるか少なくなることがあります。 出力には、各月につき 3 つのスライスが含まれます。
  • ** 5 日ごと ** - データ値は、各 5 日間の 6 つの期間に集約されます。 最後の期間は 5 日より多くなるか少なくなることがあります。 出力には、月ごとに 6 つのスライスが表示されます。
  • ** 毎月 ** - データ値が月次時間ステップに集約され、結果には時系列のすべての月が含まれます。
  • ** 毎四半期 ** - データ値が毎四半期の時間ステップに集約され、結果には時系列のすべての四半期が含まれます。
  • ** 毎年 ** - データ値が年次時間ステップに集約され、結果には時系列のすべての年が含まれます。
  • ** 毎日繰り返し ** - データ値が日次時間ステップに集約され、結果にはユリウス通日ごとに 1 つの集約値が含まれます。 出力には、最大で 366 個の日次時間スライスが含まれます。
  • ** 毎週繰り返し ** - データ値が週次時間ステップに集約され、結果には週ごとに 1 つの集約値が含まれます。 出力には、最大で 53 個の週次時間スライスが含まれます。
  • ** 毎月繰り返し ** - データ値が月次時間ステップに集約され、結果には月ごとに 1 つの集約値が含まれます。 出力には、最大で 12 個の月次時間スライスが含まれます。
  • ** 毎四半期繰り返し ** - データ値が四半期時間ステップに集約され、結果には四半期につき 1 つの集約値が含まれます。 出力には、最大で 4 個の四半期時間スライスが含まれます。
値の間隔
集約に使用される間隔のサイズ。 このパラメーターは、** 種類 ** パラメーターが ** 間隔値 ** に設定されている場合に必須です。
たとえば、30 年間の毎月の温度データを 5 年ごとに集約するには、値の間隔 に 5 を入力し、単位 を 年 に指定します。
単位
間隔値に使用する単位。 このパラメーターは、ディメンション が時間フィールドで、タイプ パラメーターが 間隔値 に設定されている場合に必須です。
時間以外で集約している場合、このオプションは使用できず、間隔値の単位は入力多次元ラスター データの変数の単位と一致します。
  • 時間 - データ値が指定された間隔で毎時間の時間スライスに集約されます。
  • 日 - データ値が指定された間隔で毎日の時間スライスに集約されます。
  • 週 - データ値が指定された間隔で毎週の時間スライスに集約されます。
  • 月 - データ値が指定された間隔で毎月の時間スライスに集約されます。
  • 年 - データ値が指定された間隔で毎年の時間スライスに集約されます。
最小値
範囲の最小値。
このパラメーターは、** 種類 ** パラメーターが ** 間隔範囲 ** に設定されている場合に必須です。
最大値
範囲の最大値。
Where 句
返されるレコードをフィルター処理する式。 この値は、SQL 式に従った文字列です (Cloud Cover < 0.2 など)。 詳細については、「ArcGIS で使用されるクエリー式への SQL リファレンス」をご参照ください。
ジオメトリーの検索
対象地域内の画像のフィルター処理に使用されるラスターまたはフィーチャ データセット。 データセットの範囲と交差するアイテムだけが返されます。
クリップ ジオメトリーに入力フィーチャを使用
ジオメトリーの検索 がフィーチャクラスのとき、このオプションは、ジオメトリーと交差するアイテムをフィルター処理します。
