再分類関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
再分類関数は、ラスター データのピクセル値を変更または再分類します。 再分類関数を使用するのは、次のいずれかを実行する場合です。
ピクセル値の範囲を指定して、出力ピクセル値にマップします。
テーブルを使用して、ピクセル値を出力ピクセル値にマップします。
メモ
出力ピクセル値には、有効な値または NoData 値を使用できます。 また、未指定の値を NoData にマップすることもできます。
再分類の定義タイプ パラメーター値に テーブル オプションを使用する場合、ArcGIS がサポートするすべてのテーブルを追加できます。 このオプションは、1 つの値を新しい値にマップします。 テーブルには、入力および出力の値フィールドを含める必要があります。これらは、テーブルを追加した後にダイアログ ボックスで指定します。
再分類の定義タイプ パラメーター値に リスト オプションを使用する場合、最小値と最大値を指定して値の範囲を設定し、その範囲を出力値または NoData 値に割り当てます。 次の表に示すように、最小値は範囲に含まれ、最大値は範囲に含まれません。
最小値 (含まれる) |
最大値 (含まれない) |
出力値に変換される実際の値 |
1 |
10 |
1-9 |
10 |
20 |
10-19 |
50 |
51 |
50 |
テーブル内の範囲の順序も考慮されます。 次の表に示すように、最初の行が最初に処理され、その下の各行が順番に処理されます。
最小値 (含まれる) |
最大値 (含まれない) |
出力値に変換される実際の値 |
1 |
15 |
1-14 |
10 |
30 |
15-29 |
30 |
40 |
30-39 |
最小値 (含まれる) |
最大値 (含まれない) |
出力値に変換される実際の値 |
10 |
30 |
10-29 |
1 |
15 |
1-9 |
30 |
40 |
30-39 |
パラメーター
Parameter |
説明 |
ラスター |
入力ラスター。 |
再分類の定義タイプ |
再分類値の設定方法を指定します。
リスト |
再分類の定義タイプ が リスト の場合に、出力ピクセル値にマップされるピクセル値。 マップ値、最小値と最大値による値の範囲、新しい再分類値を指定します。 また、値の範囲を NoData ピクセルとして設定できます。 |
再分類テーブル |
再分類の定義タイプ が テーブル の場合に、再分類値の設定に使用されるテーブル。 |
入力フィールド |
再分類される入力ピクセル値を指定するフィールド。 テーブルに値の範囲が含まれる場合、これは最小値フィールドとなり、入力最大フィールド パラメーター値も指定する必要があります。 |
出力フィールド |
出力再分類値として使用されるフィールド。 |
入力最大フィールド |
テーブルが値の範囲を指定する場合の最大値フィールド。 |
再分類テーブル タイプ |
入力ラスターの再分類に使用するテーブルのタイプ。
一致しない値を NoData に変更 |
再分類テーブルに欠落している値を元の値のまま保持するか、置換値 パラメーター値に置き換えるか、NoData に再分類するかを指定します。
置換値 |
一致しない値を NoData に変更 がオフの場合に、出力において、一致しない値を置き換える値。 |
