Set Null 関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
指定した条件に基づいて識別したピクセルを NoData に設定します。 条件評価が真 (1) の場合は NoData、偽 (0) の場合は False ラスター で指定した値を返します。 この条件は、論理演算関数の出力によって指定され、これが入力 ラスター になります。
Set Null 関数は、Greater Than 関数など、算術演算: 論理演算カテゴリー内にあるラスター関数の次に実行する必要があります。 論理関数の出力は、ブール型のラスター (値が 1 と 0) です。 Set Null 関数を使用すると、1 の値はすべて NoData、0 の値はすべて False ラスター の値に設定されます。
Set Null 関数の説明
メモ
評価が真の場合、出力ラスターでそのピクセル位置には NoData が割り当てられます。 評価が偽の場合、出力ラスターは、False ラスター または定数値によって定義されます。
この条件は、論理演算ラスター関数によって指定され、これが入力 ラスター になります。
False ラスター (または定数値) に浮動小数値が含まれている場合、出力ラスターも浮動小数になります。 すべてが整数値の場合、出力ラスターも整数ラスターになります。
パラメーター
パラメーター名
説明
ラスター
論理演算ラスター関数のブール結果を表す入力ラスター。 値は 1 (true の場合) または 0 (false の場合) になります。 整数または浮動小数点のいずれかのラスターになります。
False ラスター
条件が false である場合に出力ピクセル値として使用する値を持つ入力。 整数、浮動小数点ラスター、または定数値のいずれかになります。
範囲タイプ
出力ラスターで使用する範囲を選択します。
  • 最初のラスターに一致 - 最初の入力ラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
  • 共通の範囲 - 重複するピクセルの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。 これがデフォルトです。
  • すべての範囲 - すべてのラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
  • 最後のラスターに一致 - 最後の入力ラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
セル サイズ タイプ
出力ラスターで使用するセル サイズを選択します。 すべての入力セル サイズが同じである場合、すべてのオプションは同じ結果を生成します。
  • 最初のラスターに一致 - 入力ラスターの最初のセル サイズを使用します。
  • 最小 - すべての入力ラスターのうちの最小セル サイズを使用します。
  • 最大 - すべての入力ラスターのうちの最大セル サイズを使用します。 これがデフォルトです。
  • 平均 - すべての入力ラスターの平均セル サイズを使用します。
  • 最後のラスターに一致 - 入力ラスターの最後のセル サイズを使用します。
