ゾーン統計関数
ライセンス:
組織がラスター解析用に構成されている場合に使用できます。
別のデータセットのゾーン内にあるラスターの値の統計を計算します。
ゾーンは、入力データ内において、同じ値を持つすべてのエリアとして定義されます。 これらのエリアは連続していなくてもかまいません。 入力ゾーンと入力値がどちらも同じ解像度を持つラスターである場合は、その解像度が直接使用されます。 解像度が異なる場合、ゾーン演算を実行する前に、粗い入力と解像度が一致するように、内部で最近隣内挿リサンプリングが行われます。
詳細については、ゾーン統計の仕組み のトピックをご参照ください。
グローバル ラスター関数です。
メモ
ゾーン ラスター は整数ラスター入力である必要があります。 フィーチャ ゾーンがある場合、この関数で使用する前に、フィーチャのラスター化関数でフィーチャ データをラスターに変換します。 セル サイズを設定し、ラスター環境を 対象ラスター にスナップしてから、フィーチャ データをラスターに変換します。
入力ゾーン データを指定する場合、デフォルトの ゾーン フィールド は 1 つ目の有効な整数またはテキスト フィールドになります。
円周統計を計算するには、円周統計の計算 パラメーターをオンにし、円形折り返し値 を指定します。
サポートされる統計タイプは、対象ラスター のデータ タイプと、円周統計の計算 パラメーターで指定されている統計の計算タイプによって異なります。
対象ラスター は、整数または浮動小数です。 データ タイプが整数の場合、算術統計の計算では 平均、最頻値、最頻値の数、最頻値の割合、最大、中央、最小、最少頻値、最少頻値の数、最少頻値の割合、パーセンタイル、範囲、標準偏差、合計値、種類 統計タイプがサポートされます。円周統計の計算では 平均、最頻値、最少頻値、標準偏差、種類 統計タイプがサポートされます。
対象ラスター のデータ タイプが浮動小数の場合、算術統計の計算では 平均、最大、中央値、最小、パーセンタイル、範囲、標準偏差、合計値 統計タイプがサポートされます。円周統計の計算では 平均 および 標準偏差 統計タイプがサポートされます。
出力のデータ タイプは、実行するゾーン統計と入力 対象ラスター のタイプによって変わります。 詳細については、ゾーン統計の仕組み をご参照ください。
最頻値 と 最少頻値 の計算では、同一頻度の値が複数ある場合、同一頻度の値の中で最も小さい値が出力されます。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
ゾーン ラスター (必須) |
ゾーンを定義するデータセット。 ゾーンは、整数ラスターによって定義できます。 |
ゾーン フィールド (必須) |
各ゾーンを定義する値を格納するフィールド。 ゾーン ラスターの整数フィールドまたは文字列フィールドを使用できます。 |
対象ラスター (必須) |
統計を計算する値を含むラスター。 |
統計タイプ |
計算する統計の種類を指定します。
パーセンタイル値 |
計算するパーセンタイル。 デフォルトは 90 です。これは、90 番目のパーセンタイルです。 値の範囲は 0 ~ 100 です。 0 番目のパーセンタイルは、基本的に最小の統計と同じであり、100 番目のパーセンタイルは最大と同じです。 値が 50 の場合、基本的に中央値の統計と同じ結果になります。 このオプションは、統計タイプ パラメーターが パーセンタイル に設定されている場合にのみ使用できます。 |
パーセンタイル内挿タイプ |
指定したパーセンタイル値が、入力値ラスターの 2 つの入力セル値の間にある場合に、内挿の方法を指定します。
このオプションは、統計タイプ パラメーターが 中央値 または パーセンタイル に設定されている場合にのみ使用できます。 |
円周統計の計算 |
統計タイプの計算方法を指定します。
円形折り返し値 |
周期的なデータ内の最も高い値 (上限)。 これは正の値で、デフォルト値は 360 です。 この値は、最小値 (下限) と同じ数量も表します。 このパラメーターは、円周統計が計算される場合にのみ適用されます。 |
計算時に NoData を除外 |
対象ラスター 内の NoData 値が、属するゾーンの結果に影響を及ぼすかどうかを指定します。
多次元として処理 |
多次元の場合の入力ラスターの処理方法を指定します。
