ストリーム レイヤーの制御
ArcGIS Server ストリーム サービスから作成された ストリーム レイヤー は、データ更新が行われるたびにデータ更新を提供します。 これは、大量のデータや不定期に変更されるデータを含むリアルタイム データ フィードを視覚化する際に役立ちます。 たとえば、複数の車両が位置情報を送信しており、車両の現在地を常に監視する必要がある場合などです。
Map Viewer にストリーム レイヤーを追加すると、サービスからレイヤーに送信されるデータを制御できます。
Map Viewer でストリーム レイヤーから送信されたデータを制御するには、以下の手順に従います。
  1. Map Viewer の [コンテンツ] ウィンドウで、ストリーム レイヤーの [オプション] オプション をクリックします。
  2. データをマップ内のレイヤーにストリーミングするかどうかを制御するには、 [ストリーミング コントロールの表示] をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
    • [停止] - ストリーミングを停止すると、レイヤー内のデータは Map Viewer での更新を停止し、レイヤー内のデータはストリーミングを再開するまで更新されません。
    • [再生] - このコントロールを使用すると、データのストリーミングを再開します。
    • [消去] - 停止したレイヤーのフィーチャをマップから削除するには、 [消去] オプションを使用します。 [再生] オプションをクリックして、ストリーミングを再開すると、レイヤーが再び描画されます。
ヒント:
ストリーム レイヤーに 属性フィルターを適用 し、属性値に基づいてマップ内のデータを制限できます。
