スケジュール タスクの管理
管理者およびノートブックのスケジュール設定権限を持つノートブック作成者は、 [ノートブック タスクの管理] ウィンドウを使用して、ArcGIS Notebooks ホーム ページからスケジュール設定されたノートブック タスクを管理できます。 管理者は、スケジュール設定されたすべてのタスクを表示および管理することができ、ノートブックのスケジュール設定権限を持つノートブック作成者は、自分のタスクを表示および管理できます。 [ノートブック タスクの管理] ウィンドウで、管理者および十分な権限を持っている作成者は、フィルターを使用して、作成日、最近の更新内容、およびステータス パラメーター別にタスクを管理することができます。 [ノートブック タスクの管理] ウィンドウでは、各タスクに関連付けられたノートブックを特定することもできます。
ArcGIS Notebooks ホーム ページでタスクを表示し、管理するには、次の手順を実行します。
  1. 管理者、または [ノートブックのスケジュール設定] 権限を持っているロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. [ノートブック] をクリックして、ArcGIS Notebooks ホーム ページに移動します。
  3. [管理] > [ノートブック タスク] の順にクリックします。
    [ノートブック タスクの管理] ウィンドウでは、以下を確認できます:
    • 名前 - タスクの名前。 名前をクリックすると、タスクの詳細ページが開きます。 [展開] 詳細 をクリックして、関連するノートブックを表示したり開いたりします。
    • 所有者 - タスク所有者のユーザー名とフルネームが表示されます。
    • 次の実行 - タスクが次に実行される日付と時刻。
    • 作成日 - そのタスクが作成された日付と時刻。
    • 更新日 - タスクが最後に更新された日付と時刻。
    • ステータス - タスクのステータス (失敗、アクティブ、一時停止、無効、完了)。
  4. タスクの横の [アクション] アクション をクリックして、次の操作のいずれかを行います。
    • [詳細の表示] をクリックすると、最近のタスク実行を示すテーブルが表示されます。 特定のタスク実行の結果を表示するには、 [結果] 列のリンクをクリックします。 タスクのステータスは、次のいずれかになります。
      • 完了 - タスクは正常に完了しました。
      • 実行中 - タスクは現在実行中です。
      • 失敗 - タスクは正常に実行されませんでした。 タスクは、5 回失敗すると停止します。
      • スキップ - 先行する実行が完了していないので、タスクがスキップされました。
    • [編集] をクリックして、タスクのタイトル、パラメーター、スケジュールを変更します。
    • [一時停止] をクリックして、アクティブなタスクを一時停止します。 一時停止したタスクは、 [再開] ボタンをクリックすると再開します。
    • [削除] ボタンをクリックして、タスクを削除します。
      注意:
      タスクを削除すると、そのタスクの実行履歴も削除されます。 アクティブなタスクの履歴を保持する場合は、タスクを一時停止して、追加の実行を中止することを検討してください。
