ノートブックのタスクのスケジュール設定
ノートブックの自動実行のスケジュールを設定するタスクを作成できます。 ノートブックが設定したスケジュールに従って実行されるたびに、サイトが新しいコンテナーを開き、ユーザー制御を行わなくてもノートブックを実行します。
ノートブック エディターの [タスク] ウィンドウで、ノートブックを実行する 1 つまたは複数のスケジュール済みタスクを作成できます。 今後、1 回だけ実行するか、定期的 (毎分から 5 か月ごとまで) に実行するようスケジュールを設定できます。
繰り返し処理などの自動実行のためにノートブックを準備している場合、考慮すべきことがいくつかあります。
ノートブックの準備
ノートブック エディターには、ノートブックの入力パラメーターと出力パラメーターを構成できる [パラメーター] オプションがあります。 入力パラメーターは、スケジュール済みタスクまたは Web ツール用に外部化するノートブック内の入力変数に相当します。 スケジュール済みタスクが実行されると、入力パラメーターが、グローバル変数と同じようにノートブックの上部に挿入されます。 これにより、一般的なノートブックを作成し、実行時に入力変数の値を変更できるようになります。
ノートブックを作成する際は、 [パラメーター] オプションを使用して変数を外部化し、構成します。 ノートブックの入力パラメーターを設定する方法については、「Web ツールとしてのノートブックの公開」のトピックの「 入力パラメーターの構成 」セクションをご参照ください。
タスク パラメーターは、デフォルトで、ノートブックの先頭のセルに挿入されます。 または、メニューの [表示] > [アクティブなコマンド パレット] をクリックして、 [ノートブック メタデータの編集] を探して開きます。これにより、セルおよびノートブックのメタデータを編集して、 injected-parameters という名前のセルにタグを作成できます。 タスク パラメーターは、 injected-parameters タグに続くセルに挿入されます。
コンテンツに関する注意事項
ノートブックのスケジュール設定は、挿入できるパラメーター セル以外は、ノートブックに対するユーザーの操作をサポートしていません。 マップ上のポイントをクリックする操作など、ノートブックの実行中にユーザーの操作が必要なコンテンツは追加しないようにします。
自動実行時に追加する認証情報や新しい変数は、上記のようにパラメーター セルの中に挿入する必要があります。 ノートブックの実行を中断するコンテンツがノートブックに含まれていないことを確認します。
注意:
ノートブックを作成する際は、ワークスペース ディレクトリー内のディレクトリーやファイルの完全パスを使用します。
たとえば、 home/test.gdb ではなく /arcgis/home/test.gdb を使用します。
タスクの作成
ノートブックの準備が整ったら、実行のスケジュールを設定するタスクを作成できます。 ノートブック エディターの [タスク] ウィンドウで、ノートブックを自動的に実行する 1 つまたは複数のタスクを作成し、タスクのスケジュールを指定します。
タスクを作成するには、次の手順に従います。
  1. ノートブックにタイトルを付けて保存します (まだの場合)。
    [タスク] ボタンがノートブック エディターの上部リボンで使用できるようになります。
  2. [タスクの作成] をクリックしてダイアログ ボックスを開きます。
    注意:
    ノートブックのアイテム ページの [タスク] タブでもタスクを作成できます。
  3. [タイトル] テキスト ボックスに、「 Weekly data cleaning run 」のようにタスク スケジュールを説明するタイトルを入力します。
  4. ノートブックのパラメーターを構成しておらず、タスクによって実行されたときにノートブックに追加したいパラメーターがある場合は、 [パラメーター] セクションで指定し、 [追加] をクリックしてパラメーターをワークフローに含めます。
    [パラメーター] オプションを使用して入力パラメーターを事前に設定している場合は、これらのパラメーターはタスクに自動的に入力されます。 このタスクに固有のパラメーターを追加、削除、更新できます。 これらの操作を行っても、パラメーター オプションを使用して構成したノートブックのデフォルト パラメーターは変更されません。
  5. 各パラメーターについて、 [キー] 設定にキーを入力し、対になる値を [値] 設定に入力します。
  6. [次へ] をクリックし、 [タスク スケジュールの詳細の設定] ページに移動します。
    このページでは、このタスク固有のスケジュールを指定できます。 指定するスケジュールは、Web ブラウザーのローカル タイム ゾーンに基づいて保存されます。
    ヒント:
    [繰り返しタイプ] の値を変更すると、その選択に応じて以下のオプションが変わります。 たとえば、 [月] を選択すると、 [その月の日付] ボックスが表示されるので、タスクを実行するためにその月の日付または日付の範囲を指定できます。
  7. 必要に応じて、 [高度な設定] セクションを展開して、タスクを実行できる最大分数を入力します。
    パラメーターを追加すると、 [高度な設定] セクションに [パラメーターをノートブックに保存] 切り替えボタンが表示されます。 必要に応じて、このボタンをオンにして、新しいパラメーターで挿入されたセルを、ノートブックの実行時に保存できます。
  8. 必要に応じて、 [高度な設定] セクションの [完了時にノートブックを更新] 切り替えボタンをオンにして、各実行の結果でノートブックを更新できます。
  9. タイトル、オプションのパラメーター、タスクのスケジュールに問題がなければ [タスクの作成] をクリックします。
    タスクがアクティブになり、設定したスケジュールに従ってノートブックが実行されます。
複数のスケジュールの場合 (挿入されたパラメーターが異なる場合など)、同じワークフローに従って、ノートブックのタスクを追加で作成できます。
既存のタスクの操作
ノートブックに対してタスクを作成すると、タスクの詳細を表示して、必要に応じて編集または削除できます。 タスクは、ノートブック エディターの [タスク] ウィンドウやノートブックのアイテム ページの [タスク] タブで変更することができます。 どちらの場所でも、ノートブックのすべてのタスクについて、各タスクの作成日と最終更新日、および現在のステータスを表示できます。
既存のタスクを操作するには、次の手順に従います。
  1. ノートブック エディターの上部リボンで、 [タスク] をクリックします。
  2. [スケジュール設定されたタスク] セクションで、操作したいタスクを探します。
  3. タスクの横の [アクション] アクション をクリックして、次の操作のいずれかを行います。
    • [詳細] をクリックして、タスクの各実行の結果を確認します。 ノートブックのプレビューは、各タスクの実行の詳細と一緒に保存されます。
      注意:
      ノートブックのプレビューには、ノートブックにあるマップ ウィジェットのレンダリングは含まれません。 マップ ウィジェットはノートブックでのみレンダリングされ、スケジュール タスクの結果に含まれる静的なプレビューではレンダリングされません。
    • [編集] をクリックして、タスクのタイトル、パラメーター、スケジュールを変更します。
    • [一時停止] をクリックしてアクティブなタスクを一時停止し、 [再開] をクリックしてそのタスクを再開します。
    • [削除] ボタンをクリックして、タスクを削除します。
      注意:
      タスクを削除すると、そのタスクの実行履歴も削除されます。 アクティブなタスクの履歴を保持する場合は、タスクを一時停止して、今後の実行を中止することを検討してください。
ノートブックの所有権を変更すると、そのノートブックのタスクの所有権も変更されます。 これらのタスクは、非アクティブな状態で新しいユーザーに転送されます。 新しい所有者は、ノートブック エディターの [タスク] ウィンドウにあるタスクまたはノートブックのアイテム ページの [タスク] タブにあるタスクを有効にすることができます。
