レイヤーの保存
[オプション] レイヤー設定ツール で [レイヤーの保存] オプション 保存 を使用すると、シーン レイヤー アイテムにシーン レイヤーのスタイルとプロパティを保存できます。 たとえば、これにより、 ポップアップを構成 したり、スタイルをシーン レイヤーに設定したり、これらのポップアップとスタイルをシーン レイヤーに直接保存したりできるようになります。 保存されたシーン レイヤーは、シーンに追加することができます。保存されたポップアップ構成とスタイルが適用されます。
注意:
シーン レイヤーの保存は、自分がアイテムの所有者またはポータル管理者であるシーン レイヤーでのみ使用できます。
シーン レイヤーを保存するには、次の手順を実行します。
  1. ポータルにサイン インしていることを確認し、Scene Viewer を開きます。
  2. 既存のシーンを開きます。
  3. シーン レイヤーのスタイルとプロパティを設定します。
  4. [オプション] レイヤー設定ツール をクリックして [レイヤーの保存] を選択します。
    レイヤーのスタイルとプロパティがレイヤー アイテムに保存されます。
  5. レイヤーのスタイルとプロパティにさらに変更を加えて、 [レイヤーの保存] をクリックします。
    新しいレイヤーのスタイルとプロパティがレイヤー アイテムに保存されます。
  6. 保存せずにシーンを閉じます。
    シーンを開いた時点のシーン レイヤーのスタイルとプロパティが Web シーン アイテムで維持されます。 レイヤーのスタイルとプロパティをさらに変更し、シーンを保存することができます。これらの変更内容は Web シーン アイテムに保存されます。 シーンをもう一度開くと、Web シーン アイテムに保存されたレイヤーのスタイルとプロパティで、保存済みのレイヤー アイテム構成がオーバーライドされます。
保存されたシーン レイヤーを開く
保存されたシーン レイヤーを Scene Viewer で直接開き、そのレイヤーのスタイルとプロパティをプレビューできます。
  2. 該当するシーン レイヤー アイテムを [マイ コンテンツ] で検索します。
  3. [Scene Viewer で開く] をクリックします。
    シーン上に該当するシーン レイヤーが開き、保存されたレイヤーのスタイルとプロパティが表示されます。
    ヒント:
    別のシーンでシーン レイヤーに変更を加え、そのレイヤーを保存し、最初のシーンを保存せずに更新することができます。最後に保存されたレイヤーのスタイルとプロパティが適用されます。
