シーンへのディメンション レイヤーの追加
[ディメンション] ツール ディメンション を使用して、シーン内のオブジェクトのディメンションに関する情報を伝達できます。 各ディメンション レイヤーにより、ポイント間の水平、鉛直、対角線のいずれかの距離を表示するラベルを使用して、複数のディメンションを作成できます。 各レイヤーのラインやラベルのさまざまな色やサイズによって、ディメンションをテーマごとにグループ化して、視覚効果をカスタマイズすることができます。 ディメンションはシーンに保存されます。既存の開発や開発計画などのスライドでこれを使用して、関係者と共有することができます。
ディメンション レイヤーの作成
ディメンション レイヤーを作成するには、次の手順に従います。
  1. [デザイナー] ツールバーで、 [レイヤーの追加] 追加 をクリックします。
  2. [ディメンション] ディメンション をクリックして、 [ディメンション] ウィンドウを開きます。
  3. シーン内をクリックして最初のポイントを配置し、マウスを動かします。
  4. 再度クリックして終点を配置します。
  5. シーン内をクリックしてさらにディメンションを配置します。
  6. [停止] をクリックすると、いつでもディメンションの追加が中断されます。
  7. ディメンションを調整するには、次のいずれかを実行します。
    1. ディメンションをクリックして、距離を編集するポイントをドラッグします。
    2. 可能であれば、ディメンションの配置を回転させます。
    3. オレンジ色のバーをクリックして、ディメンション エッジを変更し、ドラッグしてラベルを配置します。
    4. [ライン] で [色] 鉛筆 をクリックしてラインの色を変更し、次の操作を行います。
      • カラー パレットから色を選択します。
      • HEX、RGB、HSV 値を使用してカスタム色を作成します。
      • [保存済み] で、一時的に色を保存できます。
      • 色を追加または削除するには、 追加 または 縮小 をクリックします。
      • [完了] をクリックすると設定が適され、前のウィンドウに戻ります。
      最近使用した色のいずれかをクリックすることもできます。
    5. [ラベル] で [色] 鉛筆 をクリックし、色オプションを使ってラベルの色を変更します。 最近使用した色のいずれかをクリックすることもできます。
    6. [サイズ] で、 [小] 、 [中] 、 [大] を選択して、ラインとラベルのサイズを設定します。
  8. さらにディメンションを追加するには、 [追加] をクリックします。
  9. [すべて消去] をクリックすると、そのレイヤーのディメンションが消去されるので、最初からやり直します。
  10. 完了したら [完了] をクリックします。
    新しいディメンション レイヤーが [レイヤー マネージャー] ウィンドウのレイヤー リストに追加されます。
  11. [キャンセル] をクリックすると、前のウィンドウに戻ります。
既存のディメンション レイヤーの変更
既存のディメンション レイヤーを変更するには、次の手順に従います。
  1. [レイヤー マネージャー] レイヤー をクリックして [レイヤー マネージャー] ウィンドウを開きます。
  2. ディメンション レイヤーを選択するか、 [オプション] レイヤー設定ツール をクリックして、 [ディメンションの編集] をクリックして [ディメンション] ウィンドウを開きます。
  3. ディメンションを編集するには、次のいずれかを実行します。
    2. オレンジ色のバーをクリックして、ディメンション エッジを変更し、ドラッグしてラベルを配置します。
    3. 可能な場合、ディメンションの配置を回転します。
      • 追加 または 縮小 をクリックして、色を追加または削除します。
  4. さらにディメンションを追加するには、 [追加] をクリックします。
  5. [停止] をクリックすると、ディメンションの追加が中断されます。
  6. [すべて消去] をクリックすると、そのレイヤーのディメンションが消去されるので、最初からやり直します。
  7. 完了したら [完了] をクリックします。
  8. [キャンセル] をクリックすると、前のウィンドウに戻ります。
ヒント:
Ctrl キーを押すと、オレンジのビジュアル キューに対するスナップが一時的に無効になります。 Ctrl キーを離すと、スナップが再度有効になります。
