ポイント レイヤーのスタイル設定
レイヤーのスタイル で、スマート マッピング スタイルをデータに適用して、シーン内の視覚化をカスタマイズできます。 ポイント スタイルを使用し、ポイント データを含むフィーチャ レイヤーまたはシーン レイヤーの表示設定を変更できます。 属性を使用して一連の色/個別の色をポイントに適用するスタイルまたは単一色をすべてのポイントに適用するスタイルのいずれかを選択することができます。
2D マーカー
フィーチャの場所が優先される場合は、2D マーカー スタイルを使用します。 国内全土の小売店の場所や市の公園の表現にはこのスタイルが適しています。 たとえば、市全体にわたる病院の場所のデータがある場合、地域のビューに縮小しても、マーカーが画面上で同じサイズのまま維持されるため、ユーザーは市内の病院の場所を容易に特定することができます。
  1. 「レイヤーのスタイル設定」ワークフローの手順に従います。
  2. マーカー で、マーカーの形状とアイコンをギャラリーから選択します。
    • ドロップダウン メニューから 基本的な形状 または アイコン のいずれかを選択します。 たとえば、アイコンの下のマーカーは、空港やガソリン スタンドなど、シーン内のさまざまなポイントを表すことができます。
    • デスクトップからカスタム マーカーをアップロードすることもできます。 「カスタム マーカーのアップロード」をご参照ください。
  3. 色 でカラー パレットをクリックします。
    次のいずれかを実行します。
    1. 塗りつぶし色 をクリックして、塗りつぶし色オプションを表示します。
      • カラー パレットで色を選択します。
      • HEX、RGB、または HSV 値を使用してユーザー設定の色を作成します。
      • 保存済み で、保存済みの色を適用できます。 色を追加または削除するには、 または をクリックします。
      • 完了 をクリックすると設定が適され、前のウィンドウに戻ります。
      最新の塗りつぶし色が表示されます。
      色なし をクリックして、塗りつぶし色なしを選択します。 塗りつぶしの透過表示 の設定が無効になります。
    2. 塗りつぶしの透過表示 をクリックし、スライダーを使用するか、値を入力して透過表示を設定します。
    3. アウトライン色 をクリックして、アウトライン色オプションを表示します。
      • カラー パレットで色を選択します。
      • 完了 をクリックして、前のウィンドウに戻ります。
      最新のアウトライン色が表示されます。
      色なし をクリックして、アウトライン色なしを選択します。 アウトラインの透過表示 および アウトライン幅 の設定が無効になります。
      注意:
      アイコン の下のマーカーには、アウトライン オプションが含まれません。
    4. アウトラインの透過表示 をクリックし、スライダーを使用するか、値を入力して透過表示を設定します。
    5. アウトライン幅 をクリックし、スライダーを使用するか、値を入力してアウトライン幅を設定します。
    6. キャンセル をクリックすると、色の設定を適用せずに前のウィンドウに戻ります。
    7. 完了 をクリックすると設定が適され、前のウィンドウに戻ります。
  4. サイズ にサイズ (ピクセル単位) を手動で入力して、マーカーのサイズを変更します。
  5. 吹出し については、「吹出しの挿入」をご参照ください。
  6. ラベル については、「ラベルの適用」をご参照ください。
  7. 重なりの回避 で、シーン内を移動しながら切り替えボタンをクリックして、重複しているフィーチャを削除します。
  8. 遠近法の適用 で、切り替えボタンをクリックして、画面サイズのポイント マーカーでの遠近法スケーリングのオン/オフを切り替えます。
    遠近法の適用 がオンであれば、アイコン、ラベル、吹出しなどのオブジェクトのサイズを、カメラ位置から遠くなるにつれて小さくすることで、それらのオブジェクトを 3D シーン内でより一体化しやすくなります。
3D オブジェクト
シーン内で実際のサイズのオブジェクトをシンボル表示するには、3D オブジェクト スタイルを使用します。 これらのオブジェクトの実際のサイズを指定する属性を設定できます。 この適切な例は、都市公園にある樹木を表示することです。この場合には、高さ属性で樹木フィーチャごとのサイズを設定することができます。
  2. マーカー で、3D オブジェクトをギャラリーから選択します。
    主題別に分類された 3D オブジェクトの中から選択します。 たとえば、植生 マーカーでは、さまざまな種類の植物や樹木を表示できます。 組織で Web スタイルが構成されている場合は、ArcGIS Pro で作成されたスタイルからカスタム マーカーを選択できます。
    注意:
    シーンに植生などの完全な 3D シンボル セットを取得するには、Web スタイル セットアップをインストールします。 詳細については、「シーン ビューアーの要件」をご参照ください。
    次のいずれかを実行します。
      • カラー パレットで色を選択します。
      最新の塗りつぶし色が表示されます。
    3. キャンセル をクリックすると、色の設定を適用せずに前のウィンドウに戻ります。
    4. 完了 をクリックすると設定が適され、前のウィンドウに戻ります。
  4. サイズ で、3D オブジェクトのサイズを設定します。 ドロップダウン メニューをクリックし、次のいずれかの手順を実行します:
    1. 固定サイズ で、<固定サイズ> をクリックして一定のサイズを入力します。 拡大および縮小する際に、ビューに合わせる ビューに合わせる ボタンをクリックして、現在のビューで適切なサイズになるように 3D オブジェクトを調整します。
    2. 式 で、3D オブジェクトのサイズを設定する式を作成します:
      • 式の作成 をクリックすると、Arcade 式を作成するためのウィンドウが開きます。
      • 上部で新しい式のタイトルを入力します。
      • エディターでカスタム式を作成します。
      • 式が作成された後、編集 編集 をクリックして式を編集します。
      • 計測単位を選択します。
    3. 属性 で、リスト内の属性をクリックして 3D オブジェクトのサイズを設定します。 計測単位を選択します。
    注意:
    スタイル ギャラリーの 表示するメイン属性を選択 で式または属性を選択すると、選択した式または属性の値にサイズが設定されます。 サイズ ドロップダウン メニューは使用できません。 ただし、単位は変更できます。
    サイズ ドロップダウン メニューを有効にするには、スタイル ギャラリーに戻り、表示するメイン属性を選択 で <なし> を選択します。
  5. 必要に応じて、回転 ドロップダウン メニューをクリックし、属性に基づいて 3D オブジェクトを回転させます。
    3D オブジェクトを回転させるには、地理 (12 からの時計回り) または 数学 (3 からの反時計回り) のいずれかの方法を使用します。 オブジェクトを回転させない場合は、ドロップダウン メニューから <なし> を選択します。
2D 数と量
人口統計データなどのデータがあり、2D マーカーでデータを表示する場合は、2D 数と量 スタイルを使用します。 たとえば、一連の色とオブジェクト (薄い色~濃い色、小サイズ~大サイズなど) を使用して、地域の平均収入レベルを表示できます。 シーンに最適なカラー ランプとソリッド カラーを選択できます。
    2D 数と量 ウィンドウが表示され、選択した式または属性が マッピングされた属性 ボックスに表示されます。
  2. 上側と下側のスライダー ハンドルを移動して、選択した式または属性に基づいて色とサイズを調整します。
    詳細については、「数と量のスライダーの考慮事項」をご参照ください。
  3. マーカー で、2D 形状とアイコンをギャラリーから選択します。
  4. 色 でカラー パレットをクリックします。
    次のいずれかを実行します。
      • カテゴリー で、選択元のカラー ランプのタイプを選択します。
      • ランプ カラーの反転 をクリックして、色を反転させます。
    2. アウトライン色 をクリックして、アウトライン色オプションを表示します。
      • カラー パレットで色を選択します。
      最新のアウトライン色が表示されます。
      注意:
    3. アウトラインの透過表示 をクリックし、スライダーを使用するか、値を入力して透過表示を設定します。
    4. アウトライン幅 をクリックし、スライダーを使用するか、値を入力してアウトライン幅を設定します。
    5. ランプをソリッド カラーに変更する ソリッド カラー をクリックしてし、塗りつぶしオプションを表示します。
      塗りつぶし色 で、次のいずれかの手順を実行します。
      • カラー パレットで色を選択します。
      • 最近使用した塗りつぶし色のいずれかをクリックします。
      • 色なし をクリックして、塗りつぶし色なしを選択します。 塗りつぶしの透過表示 の設定が無効になります。
      • 塗りつぶしの透過表示 をクリックし、スライダーを使用するか、値を入力して透過表示を設定します。
  5. サイズ (最小 - 最大) で、マーカーのサイズを設定する方法を選択します。
    Scene Viewer には、デフォルトのピクセル サイズの範囲が自動的に表示されます。 サイズ (最小 - 最大) フィールドには、さまざまなマーカーの最小サイズと最大サイズがピクセル単位で表示されます。
  6. 吹出し については、「吹出しの挿入」をご参照ください。
  7. ラベル については、「ラベルの適用」をご参照ください。
3D 数と量
ポイント データを実際の寸法でシンボル表示するには、3D 数と量 スタイルを使用します。 たとえば、消火栓などの都市資産のデータがある場合、水量に応じて縦長の円柱として消火栓を表示することができます。 したがって、水量の多い消火栓は、水量の少ない消火栓よりも色が濃くサイズが大きくなります。
    3D 数と量 ウィンドウが表示され、選択した式または属性が マッピングされた属性 ボックスに表示されます。
  3. マーカー で、円錐や円柱などの単純なジオメトリーの 3D モデルを選択します。
    次のいずれかを実行します。
    2. ランプをソリッド カラーに変更する ソリッド カラー をクリックしてし、塗りつぶしオプションを表示します。
      • カラー パレットで色を選択します。
  5. サイズ (最小 - 最大) で、3D オブジェクトのサイズを設定する方法を選択します。
    拡大/縮小する際に、ビューに合わせる ボタン をクリックして、現在のビューで適切なサイズになるように 3D オブジェクトを調整します。 サイズ (最小 - 最大) フィールドには、オブジェクトの実際の最小サイズと最大サイズが表示されます。
    • たとえば、交差点の交通量が設定されたポイント レイヤーが縦長の円柱として表示される場合、拡大/縮小に合わせて、円柱のサイズを変更する必要がある場合があります。 これには、まず ビューに合わせる ボタン をクリックし、現在のビューに合わせて円柱をサイズ変更します。 次に サイズ (最小 - 最大) の値を変更して円柱を微調整します。
    注意:
    ポイント レイヤーの場合、式または属性を使用して サイズ オプションを設定することはできません。
  6. 回転 で、属性に基づいてオブジェクトを回転させることができます。
2D タイプ
テキスト属性または数値属性を持つポイント データがある場合は、2D タイプ スタイルを使用します。 異なるマーカー、色、サイズで属性値を表示できます。 たとえば、2D タイプ スタイルを使用して、市内の対象ポイントを個別シンボルで表示することができます。
    2D タイプ ウィンドウが表示され、選択した式または属性が マッピングされた属性 ボックスに表示されます。
  2. 属性値 リストを変更します。
    最もよく使用される属性値がリストされます。 残りの属性値は その他 セクションに自動的に分類されます。 デフォルトでは、属性値はフィーチャ数 (その属性の横に表示される) を基準にして降順にリストされます。 フィーチャの総数はリストの最上部に表示されます。
    1. 変更する属性値をクリックします。
      次のいずれかを実行します。
      • シンボルを変更します。
      • 属性値をドラッグして、リスト内および凡例内での順序を変更します。
      • 属性値の名前を変更するには、属性値を選択して名前をクリックします。
    2. リスト上部の すべて選択 をクリックして、すべての値を変更します。
      個々の値の変更作業に戻るには、値をクリックするか、リストの上部にある 1 つ選択 をクリックします。
    3. その他 セクションの属性値を変更します。
      次のいずれかを実行します。
      • シンボルを変更します。
      • 個々の属性値をメイン リストの内外にドラッグします。
      • すべて選択 をクリックして、すべての値をドラッグします。
      • 表示 または非表示 ボタンをクリックして、その他 セクションにあるフィーチャを表示するか、非表示にします。 デフォルトでは、これらの属性フィーチャは非表示になっています。 非表示になっているフィーチャは、メイン リストにドラッグされると、シーン内と凡例内に表示されるようになります。
    ヒント:
    レイヤーに表示する値を 10 個未満にすることが理想的です。10 個よりも多いと、区別するのが難しくなります。
  3. マーカー で、マーカーをギャラリーから選択します。
    • ドロップダウン メニューから 基本的な形状 または アイコン のいずれかを選択します。 たとえば、アイコン の下のマーカーは、空港やガソリン スタンドなど、シーン内のさまざまなポイントを表すことができます。
    次のいずれかを実行します。
      • カラー パレットで色を選択します。
      最新の塗りつぶし色が表示されます。
      色なし をクリックして、塗りつぶし色なしを選択します。 塗りつぶしの透過表示 が無効になります。
      • カラー パレットで色を選択します。
      最新のアウトライン色が表示されます。
      色なし をクリックして、塗りつぶし色なしを選択します。 アウトラインの透過表示 および アウトライン幅 の設定が無効になります。
      注意:
  5. サイズ にサイズ (ピクセル単位) を手動で入力して、マーカーのサイズを変更します。
  8. 重なりの回避 で、シーン内を移動しながら切り替えボタンをクリックして、重複しているフィーチャを削除します。
  9. 遠近法の適用 で、切り替えボタンをクリックして、画面サイズのポイント マーカーでの遠近法スケーリングのオン/オフを切り替えます。
3D タイプ
テキスト属性または数値属性を持つポイント データがある場合は、3D タイプ を使用します。 異なる 3D オブジェクト、色、サイズでシンボルを個別に表示できます。 たとえば、3D タイプ スタイルを使用して、さまざまな街路備品の 3D オブジェクトを個別に表示することができます。
    3D タイプ ウィンドウが表示され、選択した式または属性が マッピングされた属性 ボックスに表示されます。
  2. 属性値 リストを変更します。
    1. 変更する属性値をクリックします。
      次のいずれかを実行します。
      • シンボルを変更します。
      次のいずれかを実行します。
      • シンボルを変更します。
    ヒント:
  3. マーカー で、3D オブジェクトをギャラリーから選択します。
    注意:
    次のいずれかを実行します。
      • カラー パレットで色を選択します。
      最新の塗りつぶし色が表示されます。
  5. すべてのマーカー の下にある サイズ オプションで、式または属性を使用して 3D オブジェクトのサイズを設定します。
    1. 属性なし で、<なし> をクリックして一定のサイズをテーブルに入力します。
    2. 式 で、サイズを設定する式を作成します:
      • 計測単位を選択します。
    3. 属性 で、リスト内の属性をクリックしてサイズを設定します。 計測単位を選択します。
  6. すべてのマーカー の下にある 回転 オプションで、オブジェクトの回転を属性ごとに設定します。
    • 回転 ドロップダウン メニューをクリックし、回転の基準となる属性を選択します。
    • 3D オブジェクトを回転させるには、地理 (12 からの時計回り) または 数学 (3 からの反時計回り) のいずれかの方法を使用します。 オブジェクトを回転させない場合は、ドロップダウン メニューから <なし> を選択します。
