マップの表示
Map Viewer を使用すると、ArcGIS Enterprise で広範なマップを作成および探索できます。
Map Viewer を開く
Map Viewer を開くには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Enterprise 組織サイトにサイン インします。
  2. サイトの上部でアプリ ランチャー アプリ ランチャー をクリックします。
    アプリ アイコンのグリッドが表示されます。
  3. [Map Viewer] をクリックします。
    Map Viewer が、新しいタブで開きます。
マップを検索して開く
ヒント:
キーボード ショートカットを使用すると、Map Viewer の一般的なワークフローを短時間で完了できます。 Map Viewer のキーボード ショートカットの全リストを表示するには、Microsoft Windows では Alt + ? 、Mac では Option + ? を押します。
Map Viewer で既存のマップを検索して開くには、次の手順を実行します:
  1. Map Viewer を開きます。
  2. [コンテンツ] (暗い背景の) ツールバーで [保存して開く] 保存と開く をクリックし、 [マップを開く] マップを開く をクリックします。
  3. 表示されるウィンドウの上部にあるドロップダウン メニューから、 [マイ コンテンツ] 、 [組織] 、 [ArcGIS Online] など、検索対象の場所を選択します。
  4. 次のいずれかを実行してマップを検索します。
    • 検索テキスト ボックスに検索語句を入力します。 また、 高度な検索 を使用して、検索結果を絞り込むこともできます。
    • [フィルター] フィルター をクリックすると、検索結果を絞り込めます。
      使用可能なフィルター オプションは、マップを検索する場所と、サイン インの有無およびその方法によって異なります。
      たとえば、組織内のマップを検索していて、 コンテンツのカテゴリーが設定 されている場合、 [カテゴリー] フィルターを使用して結果を絞り込むことができます。 また、 ArcGIS の標準カテゴリー セット を使用して、ArcGIS Living Atlas of the World の結果をフィルター処理することもできます。 管理者が信頼できると指定 したマップのみを返すには、 [ステータス] フィルターを使用します。
      注意:
      現在のマップ範囲に基づいて検索結果を制限するには、 [マップ エリア内のコンテンツのみを表示] 切り替えボタンをオンにします。 たとえば、マップを米国ネバダ州に拡大すると、検索結果はマップの範囲に合わせて並べ替えられます。 マップ範囲をペンシルバニア州に変更すると、通常、(キーワードに応じて) 異なる結果が返されます。 現在のマップ範囲に重なり合っている (キーワードに一致する) すべてのマップが返されます。
    • マップのタイトルをクリックすると、アイテム ウィンドウが開きます。 アイテム ウィンドウで、 [概要] 、 [説明] 、 [詳細] を展開してマップの詳細を表示します。 [詳細の表示] をクリックすると、アイテム ページが開き、マップの詳細が表示されます。
  5. 検索結果で [マップを開く] をクリックして、マップを開きます。
ヒント:
コンテンツ ページとアイテム ページの [開く] オプションを使って、Map Viewer でアイテムを開くこともできます。
マップの操作
マップを移動させるには、次の手順を実行します。
  • ズームするには、 [拡大] 拡大 と [縮小] 縮小 、マウスとホイール ボタン、キーボード上の Shift + プラス記号 (拡大) と Shift + マイナス記号 (縮小) を使用します。 Shift キーを押しながらマップ上のボックスをドラッグさせて拡大することもできます。
  • マップを最初の範囲にズームするには、 [マップのデフォルト ビュー] デフォルト マップ ビュー をクリックします。 ブックマーク を使用して、定義済みの範囲にマップを移動させることもできます。
  • 画面移動するには、マウスまたはキーボードの矢印キーを使用します。
  • マップを回転させるには、右クリックしながらポインターをドラッグします。 [コンパス方位のリセット] コンパス方位のリセット をクリックして、マップ ビューを北向きに戻します。
  • Mac で OS X 10.6 以降を使用している場合は、マップの画面移動とズームに、2 本の指をドラッグするマルチタッチ ジェスチャを利用できます。 このデフォルトの動作は画面移動です。 拡大または縮小表示するには、 Shift を押しながら、2 本の指を手前に向かってドラッグすると拡大し、反対方向にドラッグすると縮小します。
