ユーザー ワークスペースのコンテンツの管理
ノートブック エディターでは、ArcGIS Notebooks ワークスペース内のコンテンツを操作して、ファイルをノートブックに追加したり、コンピューターにダウンロードしたりできます。 [ファイル] ボタンをクリックして、 [ファイル] ウィンドウを開きます。 また、 [ノートブック] タブを開き、 [管理] ボタンをクリックして、 [ワークスペース ファイル] をクリックすることで、ファイルを操作することもできます。
ワークスペース内のコンテンツの参照
[ファイル] ウィンドウには、ワークスペース内のファイルのブラウザーが表示されます。 デフォルト フォルダーは、ホームです。 [ワークスペース ファイルの管理] ページでは、ホーム フォルダーにあるすべてのファイルのブラウザーを表示します。ここで、フォルダーの作成、ファイルのアップロード、コンテンツの削除と名前の変更を行えます。
ワークスペースへのコンテンツのアップロード
コンピューターからコンテンツとリソースを操作するには、はじめにノートブック エディターか、 [ワークスペース ファイルの管理] ページでファイルをノートブックのワークスペースにアップロードする必要があります。 ファイルがアップロードされると、 filepath = /arcgis/home/folder/filename で、開いているノートブックや所有しているその他のノートブックでファイル パスを参照できます。
ノートブック エディターを使用したファイルのアップロード
ノートブック エディターを使用してファイルをアップロードするには、次の手順を実行します:
[ファイル] ウィンドウで
/arcgis/homeフォルダーを参照します。注意:
/arcgis/homeはワークスペース ディレクトリーであり、ルート ディレクトリーhome/arcgisとは異なります。必要に応じて、 [新しいフォルダー] をクリックして、コンテンツをアップロードする
/arcgis/homeワークスペースにフォルダーを作成します。[アップロードするファイルの選択] をクリックし、ファイルを参照します。
ファイルを選択します。
ファイルがワークスペースへアップロードされます。
ファイルの管理ページでのファイルのアップロード
[ワークスペース ファイルの管理] ページでファイルをアップロードするには、次の手順を実行します:
[ノートブック] タブで、 [管理] ボタンをクリックして [ワークスペース ファイル] をクリックします。
[ファイルをアップロード]
をクリックします。コンピューターから [新しいアイテム] ウィンドウにファイルをドラッグするか、 [お使いのデバイス] をクリックしてコンピューター上のファイルを選択します。
ファイルがワークスペースにアップロードされます。
ノートブック ワークスペースにアップロードされたファイルは組織でアイテムとして保存されず、ノートブックが削除されても削除されません。 ファイルを削除するには、 [ファイル] ウィンドウでファイルを選択し、 [削除] をクリックします。 必要に応じて、 [ワークスペース ファイルの管理] ページでファイルを選択し、 [削除] をクリックします。 組織から削除された場合、ノートブック ワークスペースのすべてのコンテンツは完全に削除されます。
ワークスペースからのコンテンツのダウンロード
ワークスペースからローカル コンピューターにファイルを保存します。 ノートブック エディターの [ファイル] ウィンドウで、ファイルを参照して選択します。 ファイルがコンピューターに自動的にダウンロードされます。 必要に応じて、 [ワークスペース ファイルの管理] ページでファイルを検索し、 [その他のオプション] ボタン
をクリックし、 [ダウンロード] をクリックします。 ファイルがコンピューターにダウンロードされます。
ノートブック ワークスペースのファイルの移動
メンバーのワークスペースの所有権を変更することで、ワークスペース内のすべてのコンテンツを組織内の別のメンバーに移動するには、次の手順を実行します。
デフォルト管理者ロール、または両方のポータル設定 (サーバー設定とポータル設定 - セキュリティーおよびインフラストラクチャーの権限) を持つロールを使用して組織サイトにサイン インします。
[ノートブック] タブを開き、 [管理] をクリックして [ファイルの管理] をクリックします。
メンバー ダイアログ ボックス内をクリックします。
必要に応じて検索機能を使用し、メンバーのワークスペースを探します。
注意:
ユーザー名がリストされない場合、メンバーにはノートブック ワークスペースがありません。
メンバーを選択し、ワークスペース名を指定してファイルを確認し、 [ワークスペースの移動] ボタンをクリックします。
ワークスペースの移動先のメンバーを選択し、フォルダー名を指定します。
移動したアイテムは 1 つのフォルダーに格納されます。
[コンテンツの移動] をクリックします。
メンバーのワークスペースは、指定した新しい所有者に移動されます。
ArcPy で使用するためのテンポラリー ワークスペース環境の設定
テンポラリー ワークスペースは、保守する予定がない出力データ向けです。
テンポラリー ワークスペース環境を作成して使用するには、次の手順を実行します。
テンポラリー ファイル ジオデータベースがまだ存在しない場合、以下のコードを使用して、ユーザー ワークスペース ディレクトリーにテンポラリー ファイル ジオデータベースを作成し、テンポラリー ジオデータベースをテンポラリー ワークスペースとして設定します。
import arcpy if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch.gdb'): arcpy.management.CreateFileGDB('/arcgis/home','scratch.gdb') arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch.gdb'以下のコードを使用して、ジオデータベースがテンポラリー ジオデータベース環境として設定されていることを確認します。
print(arcpy.env.scratchGDB)
テンポラリー ワークスペースとして使用するフォルダーの作成
テンポラリー ワークスペースとして使用するフォルダーを作成するには、次の手順を実行します。
ユーザー ワークスペースにフォルダーがまだ存在しない場合、以下のコードを使用してユーザー ワークスペースにフォルダーを作成し、そのフォルダーをユーザー ワークスペースとして設定します。
import arcpy if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch'): arcpy.management.CreateFolder('/arcgis/home', 'scratch') arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch'以下のコードを使用して、フォルダーがテンポラリー フォルダー環境として設定されていることを確認します。
print(arcpy.env.scratchFolder)
