パフォーマンス プロファイル
パフォーマンス プロファイルは、サービスに対して指定されるデフォルトの CPU およびメモリーの要求と制限を定義しています。 組織を作成する際には、リソースの可用性とワークロードの需要を一致させることでサービス レベル目標を達成できるパフォーマンス プロファイルを選択します。 組織の作成時に選択したパフォーマンス プロファイルにかかわらず、サービスやシステム デプロイメントの要求と制限を後で調整できます。
利用可能なパフォーマンス プロファイルは 2 つあります:
  • 標準パフォーマンスは、トラフィックが安定しパフォーマンス目標が定義されているサービス向けに設計されています。 このプロファイルでは、一貫した信頼できる動作を実現する中程度の CPU およびメモリー要求が指定されています。
  • 拡張パフォーマンスは、厳格なサービス レベル契約による高スループットの実現や遅延の影響を受けやすいワークロード向けに設計されています。 このプロファイルでは、応答性と安定性を最大限に高めるため、より高い CPU およびメモリーの要求と制限が指定されています。
各ポッド レプリカのメインコンテナーで指定されている要求と制限について以下の表で説明しています。 パフォーマンス プロファイルの選択は要求に影響しますが、制限はどのプロファイルでも同じです。 アスタリスク (*) が付いたポッドはデフォルトでは実行していません。
GIS サービス
サービス 標準パフォーマンス 拡張パフォーマンス CPU 制限 メモリー制限 (GiB)
CPU 要求 メモリー要求 (GiB) CPU 要求 メモリー要求 (GiB)
shared-map-server 1.5 3 2.5 4 2.5 4
shared-feature-server 2 2 2 2 2 4
shared-tile-server\* 1 2 1 2 1 2
featureserver-webhook-processor 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 1
gpserver-webhook-processor 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 1
sampleworldcities-mapserver 0.125 0.5 0.125 0.5 2 2
GIS サービス テンプレート
GIS サービス テンプレートでは、組織を最初に構成した後で公開される GIS サービスのデフォルト値が定義されています。 これらのテンプレートのデフォルトの要求と制限は、管理 API を使用して変更できます。 詳細については、「Edit (Deployment)」をご参照ください。
DPServer\* 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2
GeocodeServer (ArcObjects11)\* 1.5 3 2.5 2.5 2.5 3
GeocodeServer (NativeServer)\* 1.5 3 2.5 2.5 2.5 3
GeometryServer\* 1 2 1 2 1 2
GPServer (ArcObjects11)\* 1.5 3 2.5 2.5 2.5 3
GPServer (NativeServerGeocode)\* 1.5 3 2.5 2.5 2.5 3
GPServer (ModelServer)\* 1.5 3 2.5 2.5 2.5 3
GPSyncServer\* 1.5 3 2.5 2.5 2.5 3
ImageServer\* 1.5 3 2.5 2.5 2.5 3
MapServer (ArcObjects11)\* 1.5 3 2.5 2.5 2.5 3
SymbolServer\* 1 2 1 2 1 2
TileServer\* 1 2 1 2 1 2
NotebookServer (standard)\* 1 2 1 2 2 4
NotebookServer (advanced)\* 1 3 1 3 2 6
システム サービス
system-reportingtools-gpserver 0.125 1.5 0.125 1.5 1 3
system-featureservicetools-gpserver 1.5 2 2.5 3 2.5 3
system-featureservicetools-gpsyncserver 1.5 3 2.5 4 2.5 4
system-publishingtools-gpserver 1.5 2 2.5 3 2.5 3
system-publishingtools-gpsyncserver 1.5 3 2.5 4 2.5 4
system-spatialanalysistools-gpserver 1.5 2 2.5 3 2.5 3
system-spatialanalysistools-gpsyncserver 1.5 3 2.5 4 2.5 4
system-cachingtools-gpserver 1.5 2 2.5 3 2.5 3
system-cachingtools-gpsyncserver 1.5 3 2.5 4 2.5 4
system-cachingcontrollers-gpserver 1.5 2 2.5 3 2.5 3
system-cachingcontrollers-gpsyncserver 1.5 3 2.5 4 2.5 4
system-synctools-gpserver 1.5 2 2.5 3 2.5 3
system-synctools-gpsyncserver 1.5 3 2.5 4 2.5 4
system-versionmanagementtools-gpserver\* 1.5 2.0 2.5 3 2.5 3
system-versionmanagementtools-gpsyncserver\* 1.5 3.0 2.5 4 2.5 4
system-validationtools-gpserver\* 1.5 2.0 2.5 3 2.5 3
system-validationtools-gpsyncserver\* 1.5 3.0 2.5 4 2.5 4
system-scenecachingtools-gpserver\* 1.5 2.0 2.5 3 2.5 3
system-scenecachingtools-gpsyncserver\* 1.5 3.0 2.5 4 2.5 4
system-scenecachingcontrollers-gpserver\* 1.5 2.0 2.5 3 2.5 3
system-scenecachingcontrollers-gpsyncserver\* 1.5 3.0 2.5 4 2.5 4
ユーティリティー サービス
utilities-offlinepackaging-gpserver 1.5 1.5 2.5 3 2.5 3
utilities-offlinepackaging-gpsyncserver 1.5 3 2.5 4 2.5 4
utilities-geocodingtools-gpserver 1.5 1.5 2.5 3 2.5 3
utilities-geocodingtools-gpsyncserver 1.5 3 2.5 4 2.5 4
utilities-printingtools-gpserver 1.5 3 2.5 5 2.5 5
utilities-geometry-geometryserver 1.5 1.5 2.5 2 2.5 2
utilities-symbols-symbolserver 1.5 1.5 2.5 2 2.5 2
データ ストア
relational-store-primary 3 8 4 8 4 8
relational-store-standby 3 8 4 8 4 8
spatiotemporal-index-store-coordinator (開発および標準可用性のみ) 2 8 3 8 4 8
spatiotemporal-index-store-coordinator (拡張可用性のみ) 1.5 4 2 4 2 4
spatiotemporal-index-store-data (拡張可用性のみ) 3 8 4 8 4 8
in-memory-store 0.75 3 1 3 1 3
queue-store 0.125 1 0.125 1 4 4
object-store-coordinator 3 8 4 8 4 8
object-store-data (拡張可用性のみ) 3 8 4 8 4 8
backup-store\* 0.5 8 0.5 8 4 8
システム デプロイメント
rest-administrator-api 2 2 2 2 2 2
rest-portal-api 0.5 1 0.5 1 1 3
ingress-controller 1 0.5 1 0.5 1 0.5
enterprise-apps 0.1 0.128 0.5 0.128 0.5 0.128
service-lifecycle-manager 0.5 1.2 0.5 1.2 0.5 1.2
enterprise-help 0.2 0.032 0.5 0.032 0.5 0.032
private-ingress-controller 1 0.5 1 0.5 1 0.5
enterprise-portal 0.25 0.128 1 0.256 1 0.256
javascript-api 0.3 0.032 0.5 0.032 0.5 0.032
rest-metrics-api 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5
enterprise-web-style-app 0.1 0.128 0.5 0.256 0.5 0.256
enterprise-manager 0.1 0.192 0.5 0.192 0.5 0.192
rest-services-api 0.125 0.5 0.125 0.5 1 4
job-manager 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 1
イメージ ホスティング機能
system-rasterrendering-imageserver\* 1.5 3.0 2.5 4 2.5 4
ラスター解析機能
system-rasteranalysistools-gpserver\* 1.5 2.0 2.5 3 2.5 3
system-rasteranalysistools-gpsyncserver\* 1.5 4.0 2.5 6 2.5 6
utilities-rasterutilities-gpserver\* 1.5 1.5 2.5 3 2.5 3
utilities-rasterutilities-gpsyncserver\* 1.5 3.0 2.5 4 2.5 4
system-rasterprocessing-dpserver\* 1.5 6.0 2.5 8 2.5 8
system-rasterprocessinggpu-dpserver\* 1.5 6.0 2.5 8 2.5 8
ワークフロー管理サービス機能
workflow-manager\* 0.5 1 0.5 1 1 4
