フィーチャ レイヤーで所有権ベースのアクセス制御を有効にする
所有権ベースのアクセス制御を使用すると、特定のフィーチャで実行できる編集操作、および編集を実行できるユーザーを指定できます。 たとえば、フィーチャを追加したユーザーだけがそれを更新または削除でき、レイヤーに接続する他のすべてのユーザーはフィーチャの検索だけができるようにフィーチャ レイヤーを設定することができます。
ホスト フィーチャ レイヤーでの所有権ベースのアクセス制御の有効化
ホスト フィーチャ レイヤーの所有者またはポータル管理者が、レイヤーで編集情報の記録を有効化する必要があります。 この機能が有効化されると、次のアクセス制御オプションが使用可能になります。
編集者は、各自が所有するフィーチャのみを閲覧できる
編集者は、自身が追加したフィーチャも含め、一切のフィーチャを表示することはできません。
編集者は、各自が所有するフィーチャのみを編集できる
新規フィーチャの追加のみ
これらのオプションによるホスト フィーチャ レイヤー データへのアクセス制御方法の詳細については、「ホスト フィーチャ レイヤーの編集の管理」をご参照ください。
ArcGIS Server フィーチャ レイヤーでの所有権ベースのアクセス制御の有効化
ArcGIS Server フィーチャ レイヤーの場合、所有権ベースのアクセスは、フィーチャの作成者にそのフィーチャのフル コントロール権限があることを意味します。 ただし、他のユーザー (フィーチャを作成していないユーザー) に実行を許可する操作の種類に関するルールを、次のオプションに基づいて設定することができます。
クエリー - フィーチャに対するクエリーの実行を他のユーザーに許可する場合は、フィーチャをフィーチャ レイヤーに追加したユーザー (作成者) のみがそのフィーチャを表示および編集できることを意味します。
更新 - フィーチャの更新を他のユーザーに許可する場合は、編集権限を持つすべてのユーザーが、フィーチャ レイヤー内のフィーチャの属性または位置を更新できます。
削除 - フィーチャの削除を他のユーザーに許可する場合は、編集権限を持つすべてのユーザーが、フィーチャ レイヤー内のフィーチャを削除できます。
アクセス ルールを設定する前に、フィーチャクラス (複数の場合もあります) に対して編集情報の記録を有効化する必要があります。 これらのルールは、ArcGIS Server フィーチャ レイヤーを公開するとき、または公開した後に設定できます。 公開後にアクセス ルールを設定するには、次の手順に従います。
ポータル管理者またはフィーチャ レイヤーの所有者として ArcGIS Server Manager にサイン インして、フィーチャ サービス (フィーチャ レイヤー アクセスを備えたマップ サービス) を停止します。
サービスをダブルクリックして、そのプロパティを開きます。
ケーパビリティー をクリックします。
ケーパビリティーのリストから フィーチャ アクセス を選択します。
プロパティ セクションで、フィーチャで所有権ベースのアクセス制御を有効にする をオンにします。
他のユーザーが作成したフィーチャで許可される操作 の下で、そのユーザー自身が作成したものではないフィーチャで許可される編集操作をオンにします。
以下に例を示します。
クエリー をオフにすると、フィーチャ レイヤーにログインしたユーザーが参照できるのは、自分で作成したフィーチャだけになります。
クエリー をオンにし、更新 と 削除 をオフにすると、フィーチャはその作成者を除くすべてのユーザーにとって読み取り専用になります。
クエリー と 更新 をオンにし、削除 をオフにすると、所有者以外のユーザーはフィーチャを検索または変更できますが、削除することはできません。
サービス プロパティに対する変更内容を保存します。
フィーチャ サービス (フィーチャ アクセスを備えたマップ サービス) を再起動します。
