グループへの加入とグループの使用
グループのプレビュー ウィンドウまたはグループ ページの 概要 タブに グループへの加入 が表示されている場合は、これをクリックしてグループに加入できます。 所有者によるグループの構成方法に応じて、グループのメンバーにすぐになることができるか、確認と承認のため、リクエストがグループの所有者に送信されます。
グループのメンバーになると、グループ ページを使用して、グループに関する詳細情報を表示したり、グループと共有されているアイテム (組織やパブリックに共有されていないアイテムが含まれることもある) にアクセスしたり、グループ メンバーを表示および検索したりできます。 また、グループの所有者がメンバーにコンテンツの提供を許可している場合は、グループと自分のマップやアプリ、その他のアイテムを共有できる場合があります。 概要 タブの 詳細 セクションを確認し、詳細を確認してください。
グループへの加入
グループに加入するには、次の手順を実行します。
サイン インしていることを確認します。
サイトの上部の グループ をクリックし、必要に応じてタブ、フィルター、並べ替えオプションを使用して検索を実行し、グループを見つけます。
プレビュー をクリックし、プレビュー ウィンドウを開きます。
注意:
Web サイト検索でグループを検索している場合、グループをクリックしてプレビュー ウィンドウを開きます。
プレビュー ウィンドウの下部にある グループへの加入 をクリックします。 必要に応じて、リクエストを送信 をクリックします。
グループのメンバーシップ設定に応じて、ユーザーが現在、グループのメンバーであること、またはリクエストがグループの所有者に送信されたことを示すメッセージが表示されます。 リクエストが送信されると、グループの所有者がメンバーの加入申請を受理または拒否します。 所有者がリクエストを受理した場合、ユーザーはメンバーとして追加され、そのユーザーの グループ ページにグループが表示されます。
通知
グループへの加入を申請したとき、申請が受理または拒否されたとき、およびグループに加入するよう招待されたときに、通知 ポップアップにメッセージが表示されます。 サイトの上部のユーザー名の横に、通知数が表示されます。 サイトの上部にある 通知
をクリックして、グループ リクエスト メッセージを表示します。
グループ詳細の表示
グループ ページの 概要 タブでは、加入したグループに関する詳細情報を提供します。 たとえば、グループの説明、グループ内の自分のロール、グループの作成日、グループの所有者が表示されます。 概要 タブには、グループから脱退するオプションや、他のユーザーとグループを共有するためのオプションもあります。
コラボレーションの詳細の表示
グループが分散コラボレーションにリンクされている場合、グループ ページの 概要 タブでは、次のコラボレーションの詳細も提供します。
コラボレーション名 - コラボレーションの名前。
組織の参加者 - 組織がどのようにしてコラボレーションに参加しているか。 組織がコラボレーションを作成した場合、組織はホストになります。それ以外の場合はゲストとして参加します。
同期ステータス - コラボレーションで共有されているコンテンツの同期の詳細。 詳細には、直近の同期の日付と時間、成功したかどうか、同期の方法が含まれます。 組織がゲストとしてコラボレーションに参加している場合は、追加の同期の詳細を示すドロップダウンが表示されます。
即時の同期 - グループ コンテンツがコラボレーション参加者とすぐに同期されるかどうかを指定します。
同期スケジュール - グループに設定された 同期スケジュール。 この情報は、組織はコラボレーションにゲストとして参加している場合にのみ表示されます。
権限 - グループがコラボレーションにアクセスできるアクセス モード 。
フィーチャ レイヤーとビューの送信形式 - フィーチャ レイヤーとビューが他のコラボレーション参加者とどのように共有されるか。
コンテンツの使用
加入したグループと共有されているアイテムにアクセスするには、グループ ページの コンテンツ タブに移動します。 一部のグループには、注目のコンテンツのギャラリーもあります。これは、概要 タブで閲覧できます。 グループと共有されているアイテムを見つけるには、グループの コンテンツ タブで次のいずれかを実行します。
表示オプション ボタン (テーブル、リスト、グリッド) を使用して、アイテムの表示方法を変更します。
キーワードを検索フィールドに入力します。
アイテムの詳細をプレビューするには、プレビュー をクリックします。 プレビュー ウィンドウが表示されたら、サムネイル、概要、説明、詳細、または レイヤー (フィーチャ レイヤーの場合) のセクションのいずれかをクリックして展開します。
検索フィルターを使用して、アイテムのリストを絞り込みます。 グループ カテゴリー (グループのカテゴリーが構成されている場合)、アイテム タイプ (マップ、レイヤー、アプリなど)、位置、作成日、最終変更日、タグ、アイテムの共有方法 (すべてのユーザー、組織、またはグループ)、アイテムが含まれているコラボレーションによってフィルターできます。
ヒント:
アプリの検索時に、開発者の認証情報 フィルターを使用すると、検索結果を登録済みアプリに絞り込むことができます。
ヒント:
グループに属する組織内の特定のメンバーを検索するには、組織のビュー 切り替えボタンをオンにして、追加のフィルター オプション (メンバー カテゴリー、ユーザー タイプ、ログイン タイプなど) を表示します。 使用可能なオプションは、組織での権限によって異なります。
結果ページの上部にアクティブなフィルターが表示されます。 フィルター横の X をクリックすると、フィルターが解除されます。 一度にアクティブなフィルターをすべて解除するには、すべてのフィルターのクリア をクリックします。
注意:
グループの所有者または管理者が コンテンツ タブと 概要 タブにデフォルトで表示されるアイテム タイプを指定している場合は、グループ コンテンツがすでにアイテム タイプを基準にフィルターされている可能性があります。 フィルターを解除して、グループ内のすべてのアイテムを表示します。
関連性、作成日、更新日、ビュー数、または所有者でアイテムのリストを並べ替えます。
必要なアイテムを見つけたら、次のいずれかを実行できます。
オプション
をクリックし、詳細の表示 をクリックするか、アイテムをクリックしてアイテム ページを開きます。アプリでアイテムを開くには、オプション
をクリックしてアプリを選択します。アプリでアイテムを開くには、オプション
をクリックしてアプリを選択します。グループの所有者がメンバーにコンテンツの提供を許可し、ユーザーにコンテンツを共有する正しい権限がある場合は、グループと自分のアイテムを共有することもできます。
メンバーの表示と検索
グループ ページの メンバー タブには、グループ メンバーのリストが表示されます。 グループの特定のメンバーを検索するには、次のいずれかを実行します。
検索フィールドに、グループ メンバーのフル ネーム (「Jeff Smith」など) を入力します。
グループ ロール および 加入済み フィルターを使用して、グループ メンバーのリストを絞り込みます。
ヒント:
名前、グループ ロール、またはメンバーがグループに加入した日付によってメンバーのリストを並べ替えます。 矢印をクリックして、アルファベット順の並べ替え順序を逆にすることもできます。
注意:
メンバー タブは、組織メンバーの表示権限がないグループ メンバーには表示されません。
