ホスト イメージ レイヤーの公開のワークフロー
入力画像の格納場所や作成対象のイメージ レイヤーのタイプによって、イメージ レイヤーを公開する際にさまざまなワークフローがサポートされます。 ワークフローに適したイメージ レイヤーを構築するために、公開プロセス中にさまざまなパラメーターを変更できます。
多次元イメージ レイヤーの公開
多次元ラスター データをイメージ レイヤーとして公開したり、レイヤーで多次元フィルター処理を使用して Web マップに特定のスライスを表示したりできます。 多次元設定を使って、表示するタイム スライスを制御したり、多次元解析ツールを使用したりすることもできます。
単体の NetCDF、HDF、または GRIB ファイルから多次元イメージ レイヤーを公開するには、次の手順を行います。
コンテンツの作成とホスト イメージ レイヤーの公開を行う権限があるアカウントでサイン インしていることを確認し、コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブをクリックします。
新しいアイテム をクリックして、イメージ レイヤー を選択します。
レイヤー構成で 1 つの画像 を選択し、次へ をクリックします。
必要に応じて、プロパティの構成 ボタンをクリックし、一般 タブで CRF 形式に変換 チェックボックスをオンにします。 一般 または メタデータ タブで、データに応じて必要なその他のプロパティを変更して、適用 をクリックします。
NetCDF、HDF、または GRIB ファイルを参照するか、ファイルをドラッグして点線のエリアにドロップします。 次へ をクリックします。
イメージ レイヤーのアイテムに関する詳細を入力して、作成 をクリックします。
1 つ以上の NetCDF、HDF、または GRIB ファイルから多次元イメージ レイヤーを公開するには、次の手順を行います。
レイヤー構成で 1 つのモザイク画像 または 画像コレクション を選択し、次へ をクリックします。
データに応じて、ラスター タイプに NetCDF、HDF、または GRIB を選択します。
注意:
サポートされているデータ形式である NetCDF-3 および GRIB-2 の場合、ベクトル場 処理テンプレートを選択して、ベクトル場データの UV 成分 または 強度-方向 を指定します。
複数の入力画像からの単一のイメージ レイヤーの公開
複数の入力画像から単一のイメージ レイヤーを公開するには、2 つのレイヤー構成を利用できます。
1 つのモザイク画像: この構成を使用すると、複数の画像をモザイク処理して 1 つのデータセットにすることで、1 つのイメージ レイヤーを作成できます。 たとえば、10 個の入力画像があり、それらを 1 つのデータセットにマージして、イメージ レイヤーを通じてアクセスする場合は、このオプションを使用する必要があります。
画像コレクション: この構成を使用すると、多数の画像のコレクションを管理する 1 つのイメージ レイヤーを作成できます。 たとえば、10 個の入力画像があり、1 つのイメージ レイヤーを通じて入力画像にアクセスして管理する場合は、このオプションを使用する必要があります。
複数の入力画像から単一のイメージ レイヤーを公開するには、次の手順を実行します。
要件に応じて、レイヤー構成で 1 つのモザイク画像 または 画像コレクション を選択し、次へ をクリックします。
必要に応じて、プロパティの構成 ボタンをクリックし、一般、処理、空間参照、または メタデータ タブで、データに応じてプロパティを変更して、適用 をクリックします。
入力画像の場所を参照するか、入力画像をドラッグして点線のエリアにドロップします。 次へ をクリックします。
クラウド ラスター形式データの公開
クラウド ラスター形式 (CRF) のラスター データは、多次元であるかどうかにかかわらず、イメージ レイヤーとして公開できます。
CRF データからイメージ レイヤーを公開するには、次の手順を行います。
デフォルトの ラスター データセット ラスター タイプをそのまま使用します。
必要に応じて、プロパティの構成 ボタンをクリックしてプロパティを変更します。
CRF フォルダー全体をドラッグし、点線のエリアにドロップします。 CRF データを参照することはできません。 次へ をクリックします。
カテゴリー イメージ レイヤーの公開
関連する属性テーブルやカラーマップがあるラスター データの場合、土地被覆のようなカテゴリー (または主題) イメージ レイヤーを公開することができます。
カテゴリー ラスター データセットをイメージ レイヤーとして公開するには、次の手順を行います。
レイヤー構成で 1 つの入力画像がある場合は 1 つの画像 を選択し、次へ をクリックします。
複数のカテゴリー ラスター データセットから 1 つのイメージ レイヤーを公開する場合、1 つのモザイク画像 または 画像コレクション のレイヤー構成を選択できます。
デフォルトのラスター タイプである ラスター データセット をそのまま使用します。
プロパティの構成 ボタンをクリックし、一般 タブで ソース タイプ を 主題 に設定します。
補助情報 タブが表示されます。
補助情報 タブで、データにラスター属性テーブルまたはカラーマップがあります チェックボックスをオンにします。
参照ウィンドウが表示されます。
自分のデータセットに関連するカラーマップ ファイル (
.clr) またはラスター属性テーブル (.vat.dbf) を参照します。ラスター タイプ プロパティ ウィンドウで 適用 をクリックします。
カテゴリー ラスター データを参照するか、データをドラッグして点線のエリアにドロップします。 次へ をクリックします。
画像コレクションのアップロードおよび公開
サポートされるラスター形式をすべて .zip ファイルに追加し、画像コレクション アイテムとして ArcGIS Enterprise にアップロードすることができます。
注意:
ジオデータベース内の ラスター プロダクト およびモザイク データセットは、現在サポートされていません。
ポータルで画像コレクションを作成、アップロード、公開する手順は以下のとおりです。
読み込みと公開を行う画像を格納する
.zipファイルを作成します。ポータル Web サイトからアクセスできる場所に
.zipファイルを配置します。組織にサイン インして、コンテンツ > マイ コンテンツ の順にクリックします。
新しいアイテム > お使いのデバイス の順にクリックして、画像コレクションを追加します。
.zip ファイルを点線のエリアにドラッグするか、
.zipファイルを参照して、開く をクリックします。ファイル タイプ ドロップダウン リストから 画像コレクション を選択します。
次へ をクリックします。
タイトル テキスト ボックスに入力します。
必要に応じて、タグとサマリーを追加します。
保存 をクリックします。
.zip ファイルがアップロードされ、画像コレクション アイテムがポータルに作成されます。 また、ホスト イメージ レイヤーを公開する権限を持つアカウントでサイン インしている場合は、公開 オプションを使用できます。 公開 をクリックし、イメージ レイヤーのアイテム詳細を入力して 保存 をクリックすると、.zip 形式の画像コレクションからホスト イメージ レイヤーが作成されます。 デフォルトでは、これらのアイテムには、そのユーザーだけがアクセス可能になっています。 これらのアイテムは、他のポータル メンバー、一般ユーザー、特定グループのメンバーと共有することができます。
