ArcGIS Server のコマンド ライン ユーティリティー
ArcGIS Server には、オペレーティング システムのコマンド ラインからサーバーを管理するために使用できるユーティリティーが用意されています。 これらのユーティリティーは、一連のスクリプトとして <ArcGIS Server installation location>/tools/admin にインストールされています。 これらのユーティリティはこの場所から直接実行することも、ディレクトリのフル パスを参照して実行することもできます。
ArcGIS Server には、バッチ ファイルまたはオペレーティング システムのコマンド ラインからサーバーを管理するために使用できるユーティリティーが用意されています。 これらのユーティリティーは、一連の Python スクリプトとして <ArcGIS Server installation location>\tools\admin にインストールされています。
注意:
これらのツールは、ArcGIS Server に含まれている Python のインストールで実行する必要があります。
これらのユーティリティで実行できる機能は、次のとおりです。
注意:
これらのユーティリティーは、トークンベースの認証のみをサポートします。 サイトで Web 層認証が使用されている場合、以下で説明するように、組み込みアカウントを使用してこれらのスクリプトを実行し、サイトのローカル URL を指定する必要があります。
共通パラメーター
ユーティリティの多くで、次の表に示すパラメーターが使用されます。
パラメーター
Details
-u
ユーティリティーを実行する ArcGIS Server ユーザーの名前。 ユーザーには、操作を実行するための適切なレベルの権限が必要です。 サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、プライマリー サイト管理者のアカウントなどの組み込みユーザーを指定します。
-p
-u パラメーターで指定するユーザーのパスワード。
-s
サイトの URL。次のいずれかの形式で指定します。
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
サイトが Web 層認証を使用するように構成されている場合、サイトのローカル URL を指定する必要があります。
-h
ユーティリティのヘルプを出力します。
--ignoressl
SSL 証明書の確認を無効にするオプション パラメーター。
これらのパラメーターは、次の例に含まれています。
レガシー:
これらのユーティリティーの実行を自動化するロジックを実装した場合は、スクリプトを更新して Python への依存性を削除する必要があります。 以下に例を示します。
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • コマンド ライン ユーティリティーの名前を参照するときの .py 拡張子
正しい使用法については、次の例をご参照ください。
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/manageservice -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\managesite.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080
