利用可能な WPS サービス プロパティ
このトピックでは、システムによって生成された WPS サービスのケーパビリティ ファイルを使用するときに利用可能なプロパティについて説明します。 外部ケーパビリティ ファイルを使用した WPS メタデータの定義については、「WPS サービスでの外部ケーパビリティ ファイルの使用」をご参照ください。
WPS サービス プロパティへのアクセス
WPS サービスのプロパティにアクセスする方法の詳細については、以下のトピックをご参照ください:
WPS サービス プロパティ
以下の表に、WPS サービスで利用可能なプロパティとその説明を示します。
プロパティ
説明
名前
WPS サービスの作成に使用されたジオプロセシング サービスの名前。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更する必要はありません。
タイトル
WPS サービスを簡単に説明するわかりやすい題名。 例:
ポートランド市のクリップと送信モデル
Abstract
WPS サービスの追加情報を表す詳しい説明。 例:
ポートランド市が保守している WPS サービス。 この WPS サービスは、ユーザーによってデジタイズされたポリゴンを使用して、調査対象地域のレイヤーをファイル ジオデータベースにクリップし、ユーザーがダウンロード可能な .zip ファイルを作成します。
キーボード
カタログで検索するときに利用できる、WPS サービスを表すキーワードまたはキーワード フレーズのリスト。 例:
ポートランド、クリップ、送信、ポリゴン、zip、ダウンロード
サービスの種類 (ServiceType)
OGC サービス タイプ。 例:
WPS
サービスの種類のバージョン (ServiceTypeVersion)
OGC サービス タイプのバージョン。 例:
1.0.0
料金 (Fees)
WPS サービスへのアクセスに必要な料金を表すテキスト。 例:
なし
アクセス制限 (Access constraints)
WPS サービスへのアクセスおよび使用に関する制約や法的条件を表すテキスト。 例:
社外秘。 配布禁止。
提供元名称 (ProviderName)
WPS サービスの提供元の名前。 例:
ポートランド市
提供元サイト (ProviderSite)
WPS サービスの提供元に関する情報が掲載されているサイトへのリンク。 例:
http://example.com
担当者 (IndividualName)
WPS サービスの代表問い合わせ先担当者。 例:
John Smith
役職 (PositionName)
WPS サービスの問い合わせ先担当者の役職。 例:
IT アナリスト
電話番号
WPS サービスの代表問い合わせ先担当者の電話番号。 例:
+1 909 793-2853
FAX 番号 (Facsimile)
WPS サービスの代表問い合わせ先担当者の FAX 番号。 例:
+1 123 456-7890
番地 (DeliveryPoint)
WPS サービスの提供元の番地。 例:
380 New York Street
都市
WPS サービスの提供元が所在する市区町村名。 例:
Redlands
都道府県 (AdministrativeArea)
WPS サービスの提供元が所在する都道府県名。 例:
カリフォルニア州
郵便番号 (PostalCode)
WPS サービス プロバイダーが所在する場所の郵便番号。 例:
92373
国
WCS サービスの提供元が所在する国名。 例:
USA
電子メール アドレス (ElectronicMailAddress)
WPS サービスの代表問い合わせ先担当者の電子メール アドレス。 例:
user@host.com
オンライン リソース (Online resource)
OnlineResource プロパティには WPS サービスの URL のリストが指定されます。 WPS クライアントは、WPS サービスと正しく通信するためにこのプロパティを必要とします。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更する必要はありません。
Role
WPS サービスの責任者の職務。 例:
問い合わせ先
サービス時間 (HoursOfService)
代表問い合わせ先でのサービス リクエストの受け付け時間。 例:
24/7
連絡方法 (ContactInstructions)
WPS サービスの代表問い合わせ先へ連絡する際の特別な指示。 例:
通常のリクエストは John 宛てに電子メールを送信してください。緊急の用件は John に電話でお問い合わせください。
名前空間
WPS の名前空間プロパティは、XML の用語を区別するために使用されます。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更する必要はありません。
接頭辞
WPS の名前空間の接頭辞は、WPS GetFeatureRequest の応答で使用される一意のプロパティです。 このプロパティは、ArcGIS Server によって自動的に設定され、変更する必要はありません。
サービス プロパティの特殊文字
サービス プロパティに次の文字を含めることはできません: &、<、>、"、'。 これらの文字の 1 つを使用する必要がある場合は、以下の表の適切なエスケープ シーケンスに置き換える必要があります。
文字
置換文字
