ジオプロセシング サービスとサービス エクステンションの公開権限の変更
管理者のみがジオプロセシング サービスを公開し、サービス エクステンション (SOE または SOI) をデプロイできます。この種のサービスでは、GIS サーバー上でカスタム スクリプトを実行できるため、このような制限によって ArcGIS Server サイトのセキュリティーが強化されます。 ジオプロセシング サービスを公開しようとする公開者は、エラー コード 001862 のエラー メッセージを受信します。
ただし、公開者がジオプロセシング サービスを公開し、サービス エクステンションを配置することもできます。 手順は次のとおりです。
注意:
本番環境では、ジオプロセシング サービスとサービス エクステンションの公開は管理者に制限することをおすすめします。
注意:
フェデレーション サイトにジオプロセシング サービス (Web ツール) を公開する場合、公開できるユーザーをコントロールするには、Web ツールを公開する管理者権限のあるカスタム ロールをメンバーに割り当てる方法が優先されます。
  1. ArcGIS Server Administrator Directory を開いて、管理者権限を持つアカウントでサイトにサイン インします。
    通常、ArcGIS Server Administrator Directory は、https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin などの URL から使用できます。
  2. システム > プロパティ > 更新 の順にクリックします。
  3. allowGPAndExtensionPublishingToPublishers プロパティを入力し、true と同じ値に設定します。
    構文は {"allowGPAndExtensionPublishingToPublishers": true} 形式にする必要があります。
  4. 更新 をクリックします。
これで、管理者と公開者がジオプロセシング サービスを公開し、サービス エクステンションを配置できるようになりました。 再びこれらのサービスの公開を管理者のみに制限するには、allowGPAndExtensionPublishingToPublishers プロパティを false に設定します。
