Web ブラウザーでの OGC フィーチャ サービスとの通信
URL パラメーターを使用し、Web ブラウザーで OGC フィーチャ サービスと通信できます。
OGC フィーチャ サービス
OGC フィーチャ サービスは、OGC (Open Geospatial Consortium) の OGC API フィーチャ仕様に準拠しています。 これは、Web 経由で地理フィーチャを提供するための従来の OGC Web フィーチャ サービス標準に基づいて構築されたオープン規格です。
ランディング ページ
マップ サーバーの ArcGIS REST API エンドポイントにある OGC フィーチャ リンクをクリックすると、OGC フィーチャ サービスのランディング ページにアクセスできます。 これは、OGC API フィーチャをサポートするほとんどのクライアントで使用される URL です。 OGC フィーチャ サービスのランディング ページは、HTML と application/json の両方で使用でき、サービスの API 定義、適合性、およびコレクションへのリンクを表示します。 サービスのランディング ページの URL は、次のパターンに従います:
https://gisserver.example.com/<コンテキスト>/rest/services/<フォルダー (該当する場合)>/<サービス名>/OGCFeatureServer
ランディング ページには、HTML と application/json の両方で使用できる次のセクションが含まれます。
API 定義 は、サービスとサポートされている各種のケーパビリティについての説明を提供します。
適合性 には、サービスが準拠している API 標準がリストされます。
コレクション には、サービスで利用可能なコレクション (データ) のリストが表示されます。
コレクション
サービスで利用可能なデータのリスト。 コレクション ページには、データの説明、データの範囲、公開されたコレクション (レイヤー) のリストなどのサービスの情報が表示されます。 HTML で表示した場合、コレクション名をクリックして、それぞれのコレクションに固有の情報を取得できます。 コレクション ページの URL は、https://gisserver.example.com/<コンテキスト>/rest/services/<フォルダー (該当する場合)>/<サービス名>/OGCFeatureServer/collections というパターンに従います。
アイテム
コレクション ページにリストされているコレクション (レイヤー) ごとに一意のコレクション ID があり、この ID を使用して、データ (アイテム) にアクセスするための URL が構築されます。 たとえば、https://gisserver.example.com/<コンテキスト>/rest/services/<フォルダー (該当する場合)>/<サービス名>/OGCFeatureServer/collections/<コレクション ID>/items は、指定したコレクション ID (レイヤー) のすべてのフィーチャを返します。 単一のフィーチャをリクエストするには、指定したフィーチャを返すように一意のフィーチャ ID を指定することで、その URL にフィーチャを追加できます (例: https://gisserver.example.com/<コンテキスト>/rest/services/<フォルダー (該当する場合)>/<サービス名>/OGCFeatureServer/collections/<コレクション ID>/items/<フィーチャ ID>)。
OGC API フィーチャ仕様に定義されているように、次のパラメーターがサポートされています。
bbox - 空間ジオメトリーでレスポンスをフィルター処理するために使用される境界四角形。 bbox-crs に値を指定した場合 (例: https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/OGCFeatureServer/collections/0/items?bbox=-140.9,21.6,-49.2,65.1) を除き、デフォルトは WGS84 (http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84) になります。
bbox-crs - bbox リクエストで使用される座標参照系。 このパラメーターを使用しない場合、bbox パラメーターには WGS84 が使用されます。
datetime - 日時でレスポンスをフィルター処理するために使用されます。
limit - レスポンスで返されるフィーチャの数を制御するために使用されます。
