ベースマップのカスタマイズ
Map Viewer は、ArcGIS Enterprise で作成された Web マップのベースマップをユーザーが変更できるベースマップ ギャラリーを提供します。
デフォルト管理者ロール、または組織の設定を変更する権限を持つカスタム ロールのメンバーとして、Map Viewer で利用可能なベースマップと、Map Viewer を開いたときにデフォルトで表示されるベースマップを構成できます。 ArcGIS Enterprise に付属するデフォルトのベースマップ ギャラリーを使用したり、独自のグループをベースマップ ギャラリーとして定義したりできます。 ベースマップ ギャラリーとして設定されたグループからマップを追加または削除すると、そのマップは Map Viewer 内のベースマップの選択肢としても追加または削除されます。
ベースマップ ギャラリーに対して独自のグループを作成した場合、以下を使用してカスタム ベースマップを作成できます。
  • 既存のベースマップ (デフォルト ギャラリーのベースマップなど)
    デフォルトのベースマップ ギャラリー内にあるすべてのベースマップは、全世界を表示します。 組織がこれより小さな範囲のマップしか作成しない場合は、その範囲のマップを保存できます。
    たとえば、組織がアイスランドの南部だけのデータを使用してマップを作成する場合、南アイスランドだけを含む範囲のベースマップを作成できます。 これらのマップを、組織のベースマップ ギャラリーとして指定したグループに配置し、その中の 1 つをデフォルト ベースマップとして選択して、Map Viewer で使用することができます。
    注意:
    Web マップをオフラインで取得する場合、これは行わないでください。
  • Web マップ
    1 つのレイヤーを含む Web マップを作成し、ベースマップ ギャラリーとして指定したグループで共有できます。
    ベースマップで複数のレイヤーを使用するには、それらのレイヤーを含むマップ サービスを公開して、そのマップ サービスを Web マップに追加します。 その Web マップを保存して、ベースマップ ギャラリーとして設定したグループで共有します。
注意:
ベースマップにキャッシュ マップ サービスを使用することをおすすめします。ただし、引き続きダイナミック サービスを使用できます。 キャッシュ マップ サービスは、タイル スキーマを使用して、マップ イメージの迅速なリターンの縮尺および詳細レベルを設定します。 ダイナミック マップ サービスは、ユーザーがズームまたは画面移動するたびにマップ イメージを描画します。 キャッシュ マップがダイナミック マップの上に重ね合わされる場合、キャッシュ マップ サービスはタイル スキーマを使用して詳細レベルを設定しなくなるため、ダイナミック マップとして扱われます。
次のセクションでは、カスタム ベースマップを使用するように組織を構成する方法について説明します。
ベースマップ ギャラリーに使用するグループの作成
組織のベースマップを格納するグループを作成します。
  1. ポータル Web サイトにサイン インします。
  2. [グループ] を開き、[グループを作成] をクリックします。
  3. グループの名前、サマリー、タグを入力します。
  4. [このグループを表示できる人] を [すべてのユーザー (パブリック)] に設定します。
    これは、Map Viewer を使用しているすべてのユーザーがベースマップにアクセスできるようにするために必要です。
  5. 組織のメンバーがグループへの加入を要求して、マップに貢献できるようにするには、リクエスト を選択します。 メンバーを招待する場合は、[招待] を選択します。
  6. ベースマップをグループに提供できるユーザーを選択します。
    • 共有するベースマップを他のグループ メンバーが作成する場合は、[すべてのグループ メンバー] を選択します。
    • ポータル管理者だけがベースマップを作成し、このグループで共有する場合は、[クループの所有者とマネージャー] を選択します。
  7. グループ内で共有しているマップをグループのメンバーが編集できるようにするには、[共有の更新] グループの設定を有効にします。
  8. [保存] をクリックして、グループを作成します。
ベースマップの作成と共有
ベースマップ ギャラリーに使用するグループを作成したので、Web マップを作成してギャラリーに加える必要があります。
ベースマップとして使用する Web マップを作成したら、ベースマップ ギャラリーとして使用するグループでそれらを共有します。 また、Map Viewer のすべてのユーザーがベースマップにアクセスできるように、その Web マップをすべてのユーザー (パブリック) と共有する必要があります。
  1. Map Viewer を開きます。
  2. 現在のベースマップ ギャラリーにある既存のベースマップを使用するには、次の手順に従います。
    1. コンテンツ (暗い背景の) ツールバーの ベースマップ をクリックします。
    2. ギャラリーからベースマップを選択します。
    3. 表示するエリアを限定するには、ベースマップの初期範囲として使用する範囲にズームします。
    上述したように、組織のメンバーがオフラインでマップを取得する場合は、デフォルトのベースマップから作成されたベースマップを使用しないでください。
  3. マップ サービスをベースマップとして使用するには、次の手順に従います。
    1. 追加 > URL からレイヤーを追加 をクリックします。
    2. マップ サービスの URL を URL テキスト ボックスに入力するか貼り付けます。
    3. 必要に応じて、タイプ ドロップダウン リストから ArcGIS Server Web サービス、WMS (OGC)、WMTS (OGC) のいずれかを選択します。
    4. [ベースマップとして使用] 切り替えボタンをオンにします。
    5. [ベースマップとして使用] をクリックします。
  4. 保存して開く をクリックして、名前を付けて保存 をクリックします。
  5. マップのタイトル、タグ、サマリーを入力し、保存先のフォルダーを選択してから [マップの保存] をクリックします。
    Map Viewer の使用中にマップをすぐに共有することも、すべてのベースマップを作成してから、コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブで一度に共有することもできます。
  6. Map Viewer からマップを共有するには、次の手順に従います:
    1. コンテンツ (暗い背景の) ツールバーの マップの共有 をクリックします。
    2. マップの共有レベルを選択します。
    3. [グループ共有の編集] をクリックして、ベースマップ グループとマップを共有します。
    4. 保存 をクリックします。
  7. 複数のマップを共有するには、次の手順に従います。
    1. コンテンツ ページの [マイ コンテンツ] タブを開きます。
    2. ベースマップ ギャラリーに使用するすべての Web マップの横にあるチェックボックスをオンにして、[共有] をクリックします。
    3. マップの共有レベルを選択します。
    4. [グループ共有の編集] をクリックして、ベースマップ グループとマップを共有します。
    5. 保存 をクリックします。
ベースマップ ギャラリーとデフォルト ベースマップの設定
最後に [マップ] 設定を変更し、ベースマップ ギャラリーとして作成したグループを指定して、ベースマップ ギャラリーから 1 つのマップをデフォルト ベースマップとして選択します。 デフォルト ベースマップは、Map Viewer を最初に開いたときに表示されるベースマップです。
  1. デフォルトの管理者ロールまたはポータル Web サイトを管理するための管理権限を持つカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. [組織] → [設定] → [マップおよびシーン] の順に開きます。
  3. マップおよびシーンのベースマップ ギャラリー で、2D グループ または 3D グループ の 編集 ボタン をクリックして、グループ ドロップダウン メニューを開き、ベースマップ グループを選択します。
    注意:
    3D ベースマップの使用 切り替えボタンがオフの場合、3D グループ の 編集 ボタン は使用できなくなります。
  4. [並べ替え] で、ギャラリーでベースマップを並べ替える方法を選択します。
  5. 必要に応じて、[2D グループ] の [ベースマップの共有] または [3D グループ] の [3D ベースマップの共有] をクリックし、ベースマップ ギャラリーとして設定したベースマップをグループと共有します。
これで、Map Viewer で新しいマップを開くと、指定したデフォルトのベースマップがマップ内に表示されるようになります。 Map Viewer で ベースマップ をクリックすると、作成した新しいベースマップ ギャラリーのマップが表示されます。
