ArcGIS Portal Directory の無効化
ArcGIS Portal Directory は、組織のすべてのアイテム、サービス、Web マップ、グループ、およびコンテンツの、参照可能な HTML ベースの表現を提供します。 これには、REST を使用して実行できるすべてのアクションも含まれます。 ArcGIS Portal Directory は有益な開発ツールですが、ユーザーにアイテム リストの参照、Web サーチでのサービスの検索、または HTML フォームによるポータルへの要求を許可したくない場合は、運用システムでは ArcGIS Portal Directory を無効化します。
この設定はプライバシー設定ではありません。 Portal Directory を無効にしても、アイテム、サービス、Web マップ、グループ、コンテンツ、その操作へのアクセスや検出が行えなくなることはなく、アイテムと Web マップを表示する HTML ページとそれぞれのサポートされている操作のリストが削除されるだけです。 すべてのアイテムと Web マップに、JSON 形式 (f=json) で引き続き完全にアクセスできます。 アイテムと Web マップに対するセキュリティ上の制約もまだ適用されます。
ディレクトリを無効化するには、次の手順に従います。
Portal Administrator Directory を開いて、組織の管理者としてサイン インします。 URL の形式は、
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladminです。Security > Config > Update Security Configuration の順にクリックします。
Update Security Configuration ページで、
disableServicesDirectoryプロパティをtrueに設定します (例:"disableServicesDirectory": true)。Update Configuration をクリックします。
