フィーチャ サービスとクライアント アプリケーション
Web クライアントや ArcGIS Pro など、フィーチャ サービスでフィーチャを編集 (または表示) するために使用できるさまざまな ArcGIS クライアントがあります。
標準の ArcGIS Web クライアント
ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise の Map Viewer、Web Editor、テンプレートは、フィーチャ サービスを編集するための基本的な標準機能を備えています。 プログラミングの必要なしに、ユーザーがデータベースのジオグラフィックス フィーチャを追加、更新、および削除できる Web 編集アプリケーションをすばやく作成できます。
たとえば、標準アプリケーションを使用して次の操作を行うことができます。
サービスの ArcGIS Server Services Directory の URL を使用して、Map Viewer にフィーチャ サービスを追加できます。 フィーチャ サービスを含むマップを作成して保存したら、そのマップを組織内で共有したり、Web サイトに埋め込んだり、アプリケーションへのリンク (URL) を電子メール、ブログ、または Web サイトに貼り付けたりすることができます。 作成したマップは、組織内で利用可能なアプリケーション テンプレートを使用して配置することもできます。 これらのテンプレートは、完全にカスタマイズ可能です。
また、フィーチャ サービスを ArcGIS Enterprise または ArcGIS Online 組織にアイテムとして追加し、組織の他のメンバーと共有することもできます。
ArcGIS Maps SDK for JavaScript クライアント
ArcGIS Maps SDK for JavaScript は、最も高度な Web 編集機能とカスタム オプションを提供します。 この API を使用したプログラミングに習熟している場合は、編集操作を特定の目的、目標、または組織の戦略に合わせて調整することができます。 たとえば、ArcGIS Maps SDK for JavaScript を使用して次の操作を実行できます:
  • 選択のみのレイヤーの編集。
  • 編集情報の記録
  • 所有権ベースのアクセス制御の使用によるフィーチャへのアクセスの制御
  • ユーザーによるフィーチャ ジオメトリーの編集の禁止。
  • リアルタイムでの参照されるジオデータベース バージョンの作成、削除、および変更。
  • カートグラフィック リプレゼンテーションの編集
フィーチャ サービスの REST エンドポイントの取得
ArcGIS Server Services Directory でサービスを参照して、フィーチャ サービスの REST エンドポイント、つまり URL を取得できます。 たとえば、ArcGIS Server Services Directory にあるフィーチャ サービスのデフォルト URL は https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest/services/folder_name/service_name/FeatureServer です。
フィーチャ サービスの特定のレイヤーにアクセスするには、URL に 0 から始まる整数を追加します。 たとえば、URL に /0 を追加すると、サービス内の最初のレイヤーにアクセスでき、URL に /1 を追加すると、サービス内の 2 番目のレイヤーにアクセスできます。
ArcGIS Pro でのフィーチャ サービスの使用
フィーチャ サービスを ArcGIS Pro に追加して、そのデータを表示および編集することができます。
ArcGIS Pro での編集のワークフローは、Web アプリケーションを使用してフィーチャ サービスを編集する場合とは基本的に異なります。 詳細については、ArcGIS Pro のヘルプで「Web フィーチャ レイヤーの編集」をご参照ください。
フィーチャ サービスとの同期の使用
フィーチャ サービスは、オフライン編集ワークフローに対応しています。 オフライン環境では、クライアント (たとえば、ランタイムやモバイル デバイス) はローカルで編集を実行し、フィーチャ サービスに再接続した時点で変更を ArcGIS Server サイトと同期することができます。 同期と呼ばれるこの機能は、ArcGIS REST API を使用して利用できます。
フィーチャ サービスとの同期の使用の詳細については、ArcGIS REST API ヘルプの同期のセクションをご参照ください。
フィーチャ サービスの表示パフォーマンスを改善する
クライアントが ArcGIS Server にリクエストを送信してフィーチャ サービスを検索するときに、通常はサーバーからの応答がブラウザーによって一定期間キャッシュされ、再利用されます。 ただし、アプリケーションでのフィーチャ サービスとその関連データの使用方法に応じて、ブラウザーがキャッシュ内の応答を使用する期間を調整することを検討してください。 これを行うには、cacheControlMaxAge というプロパティをサービスの JSON (JavaScript Object Notation) に追加します。
cacheControlMaxAge プロパティの使用方法
ArcGIS Server フィーチャ サービスの応答には、エンティティー タグ (ETag) ヘッダーと Cache-Control ヘッダーが含まれています。 ETag ヘッダーの値は、応答の一意の識別子です。 Cache-Control ヘッダーには、キャッシュから応答を再利用できる最大期間に関する情報をブラウザーに提供する max-age 値が含まれています。 この値は、cacheControlMaxAge プロパティによって制御されます。
前のリクエストが繰り返された場合、キャッシュの最大期間の期限が切れていなければ、ブラウザーは、サーバーにリクエストを送信しないで、キャッシュされている応答を使用します。 キャッシュの最大期間の期限が切れている場合、ブラウザーは、リクエストをサーバーに送信し、キャッシュ内の応答に対応する ETag 値を使用して IF-NONE-MATCH ヘッダーを設定する必要があります。 ArcGIS Server は、リクエストを評価し、ETag 値を使用して、応答が変更されているかどうかを判定します。 サーバーからの応答がブラウザー上のコピーと異なる場合、サーバーは新しい応答をブラウザーに送信します。 応答がブラウザー上のコピーと同一である場合、サーバーは、キャッシュ内の応答を引き続き使用するようにブラウザーに警告します。
cacheControlMaxAge プロパティの値の定義
ブラウザーで、キャッシュされた応答を使用できる期間を指定するには、cacheControlMaxAge プロパティを定義します。 このプロパティは、個別のサービス キャッシュに対して設定できます。 ArcGIS Server が完全な応答を送信する必要性を軽減することによって、Web ブラウザーのキャッシュを効率化し、アプリケーションを最適化し、ネットワーク帯域幅を節約することができます。
フィーチャ サービスの場合、デフォルトは 0 秒です。 これは、ブラウザーが必ずリクエストを再送し、ArcGIS Server がそのリクエストを処理して、コンテンツが変更されている場合に完全な応答をブラウザーに送信するということを意味します。 このデフォルト値は、ほとんどのアプリケーションで有効に機能します。
データが頻繁に変更されないフィーチャ サービスの場合、ネットワーク トラフィックを最小限に抑えるために、デフォルト値を 30 日 (2,592,000 秒) 以上に増やすことをお勧めします。
cacheControlMaxAge プロパティをフィーチャ サービスに追加してデフォルト値を指定するには、次の手順に従います:
  1. Web ブラウザーで ArcGIS Server Administrator Directory を開き、管理者権限を持つユーザーとしてサイン インします。
    URL の形式は、https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin です。
  2. サービス をクリックして、変更するフィーチャ サービスをサービス リストから選択します。
    サービスがリストに表示されない場合は、Root フォルダーの下のディレクトリに配置されている可能性があります。
  3. ターゲットのフィーチャ サービス ページの一番下までスクロールし、編集 をクリックします。
    サービス プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. cacheControlMaxAge プロパティを JSON ファイルに挿入します。
    プロパティを挿入する場所は、フィーチャ サービスが登録済みデータを参照しているか、ホストされたフィーチャ サービスであるかによって異なります。
    • 登録済みデータ ソースを参照するフィーチャ サービスの場合、JSON の "extensions" セクションを見つけます。 "typeName": "FeatureServer" というテキストが含まれているサブセクションを見つけ、そこで properties パラメーターに cacheControlMaxAge プロパティを挿入します。
    • ホスト フィーチャ サービスの場合、サービス プロパティ JSON の "jsonProperties" セクションを見つけてください。 cacheControlMaxAge プロパティをこのセクションに追加します。
  5. cacheControlMaxAge プロパティを希望する値 (秒単位) に設定してください。
    以下の例では、登録されたデータ ストアを参照するフィーチャ サービスに対して、cacheControlMaxAge プロパティを 30 日 (2592000 秒) に設定する方法を示しています:
       "typeName": "FeatureServer",
       "capabilities": "Query,Create,Update,Delete,Uploads,Editing",
       "enabled": "true",
       "maxUploadFileSize": 0,
       "allowedUploadFileTypes": "",
       "properties": {
        "cacheControlMaxAge": "2592000",}
    次の例では、ホストされたフィーチャ サービスに対して、cacheControlMaxAge プロパティを 30 日 (2592000 秒) に設定する方法を示しています。
    "jsonProperties": {**
      "currentVersion": 11.5,
      "serviceDescription": "",
      "maxRecordCount": 2000,
  6. Save Edits をクリックします。
ArcGIS Server Administrator Directory のフィーチャ サービス ページの Properties セクションで、cacheControlMaxAge プロパティと、それに指定した値が表示されていることを確認します。
テキスト フィールドへの HTML の指定
クライアント アプリケーションでフィーチャ サービスを編集するときは、HTML エンティティーと属性をテキスト フィールドで使用できます。 たとえば、Web クライアントでフィーチャを編集しているときには、スタイル付き HTML をコメント フィールドに入力できます。
注意:
デフォルトでは、下の表に示す HTML エンティティーと属性をフィーチャ サービスのテキスト フィールドで使用できます。 サポートされていないエンティティーや属性を追加しようとするとエラーが返されます。
ワークフローで、サポートされていない HTML エンティティーや属性が必要な場合は、フィーチャ サービスで Web コンテンツのフィルター プロパティを無効にする必要があります。 このプロパティには、ArcGIS Server Manager のフィーチャ サービスの 高度な設定 ダイアログ ボックスを使用してアクセスできます。 詳細については、「Server Manager でのサービス プロパティの編集」をご参照ください。
HTML エンティティー
HTML 属性 (該当する場合)
href、target、style
style、align
size、color、style、face
http、https protocol
src、href
src、width、height、alt、border、style
  • mailto: protocol
    src、href
      style
      width、height、cellpadding、cellspacing、border、style
      height、width、valign、align、colspan、rowspan、nowrap、style
      height、valign、align、style
