ArcGIS Server Services Directory でのサービスの非表示
ArcGIS Server サイトに、ArcGIS Server Services Directory で表示する必要がなくなったサービスが含まれている場合は、サービスの構成に deprecated プロパティを追加して、これらのサービスを非表示にすることができます。これらのサービスには、ArcGIS Server Administrator Directory からアクセスできます。
Services Directory でサービスを非表示にすると、ユーザーがそのサービスの URL を見つけることができなくなります。 URL を認識している既存のユーザーとアプリケーションは、その URL のサービスが削除されるまで、そのサービスを使用することができます。 Services Directory で非表示になるようにサービスを指定しても、ArcGIS Server Manager でそのサービスが非表示になるわけではありません。ArcGIS Server Manager にはサービスが常に表示されます。
ヒント:
サービスを非表示にする場合は、後で参照するためにそのサービスの URL を記録しておくと便利です。 また、ArcGIS Server Manager を使ってサービスの URL を取得することもできます。
Web ブラウザーで Administrator Directory にログインします。 URL の形式は、
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/adminです。services をクリックします。
非表示にするサービスの名前をクリックします。 サービスがフォルダーに入っている場合は、そのフォルダーの名前をクリックし、リストからサービスを選択します。
Service - <サービス名> (サービス タイプ) ページで下までスクロールし、edit をクリックします。
サービスの構成の最初の行に
"deprecated": "true",を追加します。次に例を示します:{ "deprecated": "true", "serviceName": "FireHydrants", "type": "MapServer", ...Save Edits をクリックします。
サービスが再起動されます。
サービスが再起動したら、Services Directory にログインして、そのサービスがリストに表示されなくなったことを確認します。 URL の形式は、
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest/servicesです。
サービスが Services Directory に表示されなくなりました。 サービスを再表示するには、上記の手順を繰り返して、サービスの構成で "deprecated": "false", を指定します。
