メトリクス API によって公開される情報
メトリクス API へのアクセスを構成した後、Prometheus を使用して、ArcGIS Enterprise の各コンポーネントおよびこれらのコンポーネントが動作しているコンピューターのメトリクスを取得することができます。 以下の各表にまとめたメトリクスやラベルを PromQL クエリーや結果フィルターで使用して、必要な情報にアクセスすることができます。
接尾辞 _created が付いたメトリクスは、対応するメトリクスが初めて収集された時点からのヒストグラムとサマリーの Unix 時間 (秒) を反映しています。 この値から、メトリクスのライフ サイクルを把握することができます。 これらのメトリクスは以下の表には含まれていません。
静的システム メタデータ
システム メタデータは、Portal for ArcGIS、ArcGIS Server、リレーショナル ストアについてレポートされます。
名前 説明 タイプ ラベル
about_information OS、ArcGIS、インフラストラクチャーに関する情報 ゲージ componentName、id、nodeName、osBuild、osVersion、cpuInfo、cpuLogicalProcessor、memoryPhysicalTotalGB、arcgisVersion、arcgisBuild
動的システム メトリクス
システム メトリクスは、Portal for ArcGIS、ArcGIS Server、リレーショナル ストアについてレポートされます。
名前 説明 タイプ ラベル
cpu_percent CPU パーセント ゲージ componentName、id、nodeName
disk_capacity_GB ディスク ストレージ容量 (GB) ゲージ componentName、id、nodeName、diskMount、diskModel、diskType
disk_free_GB ディスク空き容量 (GB) ゲージ componentName、id、nodeName、diskMount、diskModel、diskType
disk_queue_length 現在のディスク キューの長さ ゲージ componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
disk_read_bytes_total 現在ディスクから読み取られているバイト数 カウンター componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
disk_reads_total 現在のディスク読み取り回数 カウンター componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
disk_write_bytes_total 現在ディスクに書き込まれているバイト数 カウンター componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
disk_writes_total 現在のディスク書き込み回数 カウンター componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
memory_available_GB 現在利用可能な物理メモリーの量 (GB) ゲージ componentName、id、nodeName
memory_committed_GB 現在コミットされているメモリー (GB)。 これは一般的に、物理メモリーとページング/スワップ ファイルで使用されているバイト数の合計と等しくなります。 ゲージ componentName、id、nodeName
memory_committed_limit_GB ページング ファイルを拡張せずにシステムがコミットできる最大メモリー (GB)。 これは一般的に、物理メモリーとページング/スワップ ファイルのサイズの合計と等しくなります。 ゲージ componentName、id、nodeName
processes_cpu_percent プロセス CPU パーセント ゲージ componentName、id、nodeName、processId、processName
processes_memory_MB プロセス常駐メモリー (MB) ゲージ componentName、id、nodeName、processId、processName
processes_running 現在実行中のプロセスの総数 ゲージ componentName、id、nodeName
system_boot_time_seconds 起動からの秒数 ゲージ componentName、id、nodeName
system_threads 現在のシステム スレッド数 ゲージ componentName、id、nodeName
サービス メトリクス
サービス メトリクスは、ArcGIS Server サイトに公開されているサービスごとにレポートされます。
名前 説明 タイプ ラベル
requests_failed_total 失敗したリクエストの数 カウンター componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、username、instancePool
requests_response_time_seconds_bucket バケットの上限 (秒) 以下で完了した観測リクエストの累積数 ヒストグラム componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、le、instancePool
requests_response_time_seconds_count すべてのバケットにおける観測リクエストの総数 ヒストグラム componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、instancePool
requests_response_time_seconds_sum すべての観測リクエストの累積応答時間 (秒) ヒストグラム componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、instancePool
requests_response_time_seconds_counter_total リクエストの応答時間の合計 (秒) カウンター componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、username、instancePool
requests_succeeded_total 成功したリクエストの数 カウンター componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、instancePool
requests_total リクエストの数 カウンター componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、username、instancePool
組織メトリクス
名前 説明 タイプ ラベル
items_added_total 追加されたアイテムの総数 カウンター componentName、id、nodeName
items_count アイテムの総数 ゲージ componentName、id、nodeName
items_deleted_total 削除されたアイテムの総数 カウンター componentName、id、nodeName
items_updated_total 更新されたアイテムの総数 カウンター componentName、id、nodeName
items_viewed_total 閲覧されたすべてのアイテムの総数 カウンター componentName、id、nodeName
users_added_total 追加されたユーザーの総数 カウンター componentName、id、nodeName
users_count ユーザーの総数 ゲージ componentName、id、nodeName
users_login_total ユーザー ログインの総数 カウンター componentName、id、nodeName
users_logout_total ユーザー ログアウトの総数 カウンター componentName、id、nodeName
注意:
items_count メトリクスに Living Atlas コンテンツなどの Esri コンテンツ アイテムは含まれていません。
リレーショナル ストア メトリクス
名前 説明 タイプ ラベル
active_connections リレーショナル ストアへのアクティブな接続の数 ゲージ db_name、max_connections
relational_store_is_healthy リレーショナル ストア ヘルス ゲージ db_name、overallhealth
relational_store_read_only_mode リレーショナル ストアは読み取り専用モード ゲージ db_name、read_only_mode
relational_store_replication_lag_time プライマリーからセカンダリー コンピューターへのレプリケーション遅延時間 (分) ゲージ db_name
relational_store_role リレーショナル ストア ロール ゲージ db_name、role
relational_store_row_count テーブルの行数 ゲージ db_name、table
relational_store_status リレーショナル ストア ステータス ゲージ db_name、status
relational_table_size リレーショナル テーブルのサイズ (MB) ゲージ db_name、table
注意:
最大テーブルのサイズと行数のレポート時にシステム テーブルは除外されます。
ラベルの説明
ラベル名 説明
appType リクエストを行っているアプリケーションのタイプ。
arcgisBuild ArcGIS コンポーネントのビルド番号。
arcgisVersion ArcGIS コンポーネントのバージョン。
componentName コンポーネントの名前 (ArcGIS Portal、ArcGIS Server、ArcGIS Data Store など)。
cpuInfo ArcGIS コンポーネントが動作しているコンピューターのプロセッサーの説明。
cpuLogicalProcessor ArcGIS コンポーネントが動作しているコンピューターの論理プロセッサーの数。
db_name ArcGIS Data Store に関連するメトリクスのデータベース名。
diskModel ディスクのモデル名。
diskMount ディスク マウントに割り当てられている名前 (C:\ や /opt など)。
diskName ディスクに割り当てられている OS 名。
diskType ファイル システム タイプ。
folderName サービスが作成されるフォルダーの名前。
id ArcGIS コンポーネントの一意識別子。
le ヒストグラム メトリクスにおけるバケットの上限
max_connections データ ストアへの最大許容接続数
memoryPhysicalTotalGB ArcGIS コンポーネントが動作しているコンピューターの RAM の合計量。
nodeName リクエストを処理するサービスが動作しているコンピューターの名前。
operation リクエストされた操作 (query や export など)。 Operation 情報は REST リクエストの場合のみ入手可能です。 SOAP リクエストは値 soap のみを返します。
osBuild OS (オペレーティング システム) のビルド番号。
osVersion OS (オペレーティング システム) のバージョン。
overallhealth リレーショナル ストアが正常であるかどうかを示すインジケーター。
processId OS によって割り当てられたプロセス ID。
processName 実行中のプロセスの名前。
read_only_mode リレーショナル ストアが読み取り専用モードかどうかを示すブール型インジケーター。
responseCached キャッシュから応答が送信されたかどうかを示すブール型インジケーター。
role ArcGIS Data Store リレーショナル データベースのロール (プライマリーまたはスタンバイ)。
serviceName サービスが格納されるフォルダー名を含む、サービスの名前。
serviceType サービスのタイプ (MapService や FeatureService など)。
status リレーショナル ストアのステータスは、started または stopped のいずれかです。
table リレーショナル ストアの行数が格納されるテーブルの名前。
username リクエストを実行するユーザーのユーザー名。
