Linux での ArcGIS Server の Python 3 ランタイム
このトピックは、Windows 版の ArcGIS Enterprise には関連しません。
ArcGIS Server は、コマンド ラインの ArcPy スクリプトに Python 3 ランタイムを使用するオプションを提供しています。 ArcGIS Server では Python 3.x がインストールされますが、ArcGIS Server での Python 3 の使用を簡略化する別個の Python 3 ランタイム パッケージをインストールできます。
はじめに
Python は ArcGIS 内で利用できるサードパーティー ライブラリーを提供しますが、インストールするパッケージの管理は、特に複数のプロジェクトを一度に操作する場合やコードを他のユーザーと共有する場合などは、複雑で時間のかかる作業になる可能性があります。 ArcGIS Server for Linux での Python 3 ランタイムの使用を簡略化するには、conda または Miniconda を使用して arcgis-server-py3 パッケージをダウンロードおよびインストールします。 ArcGIS Server for Linux の Python 3 ランタイムには、64 ビット インストーラーが必要です。
conda または Miniconda をまだ所有していない場合は、Anaconda の Web サイトからダウンロードできます。
ターミナルで、ArcGIS Server for Linux の Python 3 ランタイムに対して conda 環境を有効化するときに、ArcGIS Server のインストール ディレクトリーに ARCGISHOME 変数を設定します: export ARCGISHOME=/path/to/arcgis/server
ArcPy などの ArcGIS Python の機能にアクセスするために、arcgis-server-py3 パッケージをインストールします。 conda 環境内で、次のコマンドを使用して ArcGIS Server for Linux の Python 3 ランタイムをインストールします:
conda install -c esri arcgis-server-py3=<ArcGIS Server version>
<ArcGIS Server version> の値は、n.n.n という形式で、ライブラリーの現在のバージョンを示し、これは ArcGIS Server の現在のバージョンと同じです。たとえば ArcGIS Server 11.1 の場合、以下を使用します:
conda install -c esri arcgis-server-py3=11.1.0
arcgis-server-py3 パッケージのバージョンを確認するには、次のコマンドを使用します。
conda list arcgis-server-py3
arcgis-server-py3 パッケージをインストールすると、サポートされているジオプロセシング ツールとすべてのサードパーティーの要件を含む ArcPy が追加されます。
arcgis-server-py3 パッケージをインストールしない場合は、ArcGIS Server インストール ディレクトリーの path/to/arcgis/server/framework/runtime/ArcGIS/bin/Python/envs/arcgispro-py3/ にインストールされている python.exe ファイルを実行するときに Wine を呼び出す必要があります。
移行
ArcGIS Server での Python 3 ランタイムの使用方法は、Python 2 ArcGIS Server のものとは異なります。 対応すべき違いには、主に ArcPy 内と Python のバージョンの変更があります。
ArcPy の機能に対する変更
多くのジオプロセシング ツールは引き続き ArcGIS Server の Python 3 で使用できますが、使用できないツールもあります。 Schematics ツールボックスと Tracking Analyst ツールボックスのツールは含まれていません。 その他のツールボックスの追加ツールも、使用できません。 サポートされているジオプロセシング ツールの詳細な一覧については、arcgis-server-py3 パッケージに付属している readme ファイルをご参照ください。
arcpy.mapping モジュールは、ArcGIS Pro の arcpy.mp モジュールに置き換えられました。 arcpy.na モジュールにも変更が含まれており、それらの多くは、arcpy.mapping から arcpy.mp への変更に関連しています。
Python のバージョンの変更
ArcGIS Server の Python ランタイムは Python 3 を使用しています。 これは大きな変更です。Python 3 ラインは、Python 2 ラインとは互換性がありません。 この言語の大半の部分は基本的に同じですが、重要な詳細においては多くの部分で大きく異なります。たとえば、文字列およびディクショナリーの動作方法や標準的なライブラリーの構成が異なります。
現在では、Python コミュニティーは、主要なサードパーティーのライブラリーの大半は Python 3 に移植しており、Python コミュニティーでは、すべての新しい開発プロジェクトは Python 3 で行われるのがコンセンサスとなっています。
ArcGIS Server では Python 2.7 のサポートが終了しています。 ArcGIS Server で引き続き Python コードを使用するには、Python 3 でコードが機能することを確認する必要があります。
コードを Python 2 から Python 3 にのみ変換する場合は、2to3 コマンド ライン ユーティリティーを使用して、プロセスの大半を自動化することができます。 2to3 は、優れたツールですが完全なソリューションではなく (場合により約 95% が解決されると想定)、その他の変更が必要になる場合があります。
Python スクリプトが単純である場合は、変更する必要がまったくない場合もあり、変更せずに正常に実行できます。
