ArcGIS Server Manager へのログイン
ArcGIS Server Manager の URL は https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager/ です。 あるいは、ArcGIS Server と一緒にインストールされたオペレーティング システムのショートカットから ArcGIS Server Manager を開くこともできます。
最初のログイン操作
ArcGIS Server Manager を最初に開くと、サイトを作成するか、既存のサイトに参加するか聞かれます。 サイトを作成するのは、開始したばかりで、このコンピューターを最初の GIS サーバーとして構成内に追加する場合です。 既存サイトに参加するのは、このコンピューターを GIS サーバーとして既存の構成内に追加する場合です。 選択したオプションに対応する手順については、次のヘルプ トピックをご参照ください:
サイトを作成したら、サイトの作成時に指定したプライマリー サイト管理者の名前とパスワードを使用して、ArcGIS Server Manager にログインする必要があります。 最初にログインすると、プライマリー サイト管理者の名前が思い出せるように ユーザー名 ボックスに表示されます。
それ以降 ArcGIS Server Manager にログインする場合、プライマリー サイト管理者の名前とパスワード、または ArcGIS Server のセキュリティー メカニズムを使用して管理者権限または公開者権限を付与したユーザーの名前とパスワードが必要になります。 公開者権限を持つユーザーを指定した場合、「ArcGIS Server Manager での公開者ロールのサポート」で説明されているように、ArcGIS Server Manager の一部の操作が制限されます。
注意:
ユーザー名とパスワードは小文字と大文字が区別されます。 ArcGIS Server Manager にログインするには、大文字と小文字を正確に入力する必要があります。
ログイン認証情報のセキュリティー保護
ArcGIS Server Manager にログインするときに、認証情報はサーバーに送信される前に暗号化されます。 デフォルトで、ArcGIS Server は通信に HTTPS のみを使用します。
HTTP を使用して ArcGIS Server Manager にアクセスしようとすると、ユーザーのサイトが通信に HTTP Only を使用するように構成されていない限り、HTTPS を使用するようにリダイレクトされます。 詳細については、「ArcGIS Server 通信のセキュリティ保護」をご参照ください。
