ArcGIS Enterprise での OGC のサポート
OGC (Open Geospatial Consortium) Web サービスを利用することで、公開され、国際的に認知された形式のマップとデータを、サポートされているクライアント アプリケーションを使用して Web 上ですべての人が利用できるようになります。 OGC のマップとデータは、Map Viewer などの Web ベースのクライアントと、ArcGIS Pro などのデスクトップ クライアントの両方で利用可能です。
ArcGIS Server での OGC 公開ケーパビリティー
OGC は、さまざまな種類のデータとマップを提供するための各種サービスを定義します。 ArcGIS Enterprise は、次の OGC サービス タイプをサポートしています:
レイヤーのコレクションをマップ イメージとして提供する Web Map Service (WMS)
マップ レイヤーをキャッシュされたマップ タイルとして提供する Web Map Tile Service (WMTS)
データをベクター フィーチャとして提供する Web Feature Service (WFS) および OGC API Features Service
データをラスター カバレッジとして提供する WCS (Web Coverage Service)
地理空間処理を提供する Web Processing Service (WPS)
これらのサービスを公開するには、特定のタイプの ArcGIS Server サービスでケーパビリティーを有効にします。 サービスを作成する際には、OGC ケーパビリティを明示的に有効にしてください。ケーパビリティはデフォルトでは有効になっていません。
次の表に、OGC ケーパビリティを提供できるサービス タイプを示します。
サービス タイプ |
WCS |
WFS OGC フィーチャ |
WMS |
WMTS |
WPS |
マップ サービス |
ジオデータ サービス |
イメージ サービス |
ジオプロセシング サービス |
OGC サービスの使用
組織内または組織外のどちらでホストされているものでも、OGC サービスは Esri ソフトウェアを使用して利用できます。
ArcGIS Maps SDK for JavaScript
ArcGIS Maps SDKs for Native Apps
OGC サービスのセキュリティー
OGC サービスをセキュリティーで保護するには、親サービスのセキュリティを管理します。 たとえば、特定のロールがマップ サービスへのアクセスを拒否された場合、このロールのユーザーは、SOAP、REST (Representational State Transfer)、または OGC インターフェイス (WMS、WMTS、WFS、WCS、WPS、OGC フィーチャ) を介してマップ サービスにアクセスできません。
ArcGIS Server は複数の認証方式をサポートしています。 OGC インターフェイス経由でのアクセスが想定されるサービスについては、HTTP 基本認証、HTTP ダイジェスト認証、またはクライアント証明書認証を使って保護する必要があります。 ほとんどの OGC クライアントはこれらの認証方式を理解して連携しますが、ArcGIS トークンと連携するには追加のロジックが必要になることがあります。
ArcGIS Server は複数の認証方式をサポートしています。 OGC インターフェイス経由でのアクセスが想定されるサービスについては、HTTP 基本認証、HTTP ダイジェスト認証、統合 Windows 認証、またはクライアント証明書認証を使って保護する必要があります。 ほとんどの OGC クライアントはこれらの認証方式を理解して連携しますが、ArcGIS トークンと連携するには追加のロジックが必要になることがあります。
注意:
Web 層認証を使用した OGC サービスのセキュリティー保護は、Portal とフェデレートされていないサーバーでのみ機能します。
参考トピック
ArcGIS Server サイトへの OGC サービスの公開に関する詳細については、次のリンクをご参照ください:
OGC サービスの詳細については、OGC の Web サイトをご参照ください。
