ジオデータ サービスの公開
ジオデータ サービスを公開するには、サービスとして公開するファイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベースを参照する必要があります。 ファイル ジオデータベースをジオデータ サービスとして公開するには、ArcGIS Server アカウントがジオデータベースへのアクセス権限を持っている必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースをジオデータ サービスとして公開するには、ArcGIS Server アカウントがジオデータベースへのアクセス権限およびジオデータベースへの接続に使用される接続ファイルへのアクセス権限を持っている必要があります。
ライセンス:
ジオデータ サービスを公開するには、ArcGIS GIS Server としてライセンスが付与された ArcGIS Server サイトを使用する必要があります。
ジオデータ サービスを公開する前に、ArcGIS Server アカウントにアクセス権限が付与されている共通のディレクトリーに接続ファイルをコピーすることをおすすめします。 詳細については、「データを ArcGIS Server でアクセス可能にする」をご参照ください。
たとえば、カタログで作成した接続は、AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites の下の Windows プロファイル ディレクトリーにあります。 ジオデータ サービスを公開する前に、ArcGIS Server アカウントにアクセス権限が付与されている共通のディレクトリーに接続ファイルをコピーすることをおすすめします。 詳細については、「データを ArcGIS Server でアクセス可能にする」をご参照ください。
SQL Server Express からジオデータ サービスを公開する際には、ジオデータベースへの接続を保存して接続ファイルを作成する必要があります。 そのためには、カタログで、データベース サーバー ノードの下にあるジオデータベースを選択します。 公開するジオデータベースを右クリックし、接続の保存 をクリックします。 これにより、先ほど説明したように、プロファイル ディレクトリーに接続 (.sde) ファイルが作成されます。 ジオデータベースを公開する際に、この接続ファイルを参照する必要があります。 上記のとおり、サービスを公開する前に、ArcGIS Server アカウントにアクセス権限が付与されている共通の場所に接続ファイルをコピーします。
ジオデータ サービスを公開するには、ジオデータ サービスの共有をご参照ください。
