ジオメトリー サービスの再作成
ジオメトリー サービスを ArcGIS Server サイトの Utilities フォルダーから別のフォルダーに移動するには、ArcGIS Server Administrator Directory を使用して、サービスを一度削除してから目的のフォルダーに再作成する必要があります。
ジオメトリー サービスを再作成するには、次の手順を実行します:
Web ブラウザーで Administrator Directory を開きます。 URL の形式は http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin で、ここにログインします。
Administrator Directory で、services をクリックします。
フォルダー リストで、ジオメトリー サービスを含むフォルダーを選択します。 適切なフォルダーが表示されない場合は、createFolder を選択して作成できます。
createService をクリックします。
操作 - createService ページで、次の JSON (JavaScript Object Notation) をサービス プロパティ テキスト ボックスに貼り付けます:
{ "serviceName": "Geometry", "type": "GeometryServer", "description": "The Geometry service is used by application developers to assist with geometric operations such as projecting, generalizing, and intersecting geometry.", "capabilities": "null", "minInstancesPerNode": 1, "maxInstancesPerNode": 2, "instancesPerContainer": 1, "maxWaitTime": 60, "maxStartupTime": 300, "maxIdleTime": 1800, "maxUsageTime": 600, "loadBalancing": "ROUND_ROBIN", "isolationLevel": "HIGH", "configuredState": "STOPPED", "recycleInterval": 24, "recycleStartTime": "00:00", "keepAliveInterval": -1, "private": false, "isDefault": false, "maxUploadFileSize": -1, "allowedUploadFileTypes": "", "properties": {}, "extensions": [], "datasets": [] }注意:
serviceName の値は変更しないでください。 ジオメトリー サービスの名前が Geometry 以外の場合、クライアントはそのサービスを利用できなくなります。
- 作成 をクリックします。
ジオメトリー サービスが作成され、サービス リストに表示されます。
- 必要に応じて、Geometry をクリックし、サービス - Geometry (GeometryServer) ページの start をクリックしてジオメトリー サービスを開始します。
