ポータルのプロキシー機能の制限
シナリオによっては、Portal for ArcGIS はプロキシー サーバーとして動作します。 この機能は次のような場合に使用されます:
  • ポータルとは別のドメインにあるリソースにアクセスしようとしたときに、CORS (Cross Origin Resource Sharing) サポートを使用できない場合。 CORS は、ドメイン間のリクエストを許可するかどうかを、Web サーバーと Web ブラウザーで対話して決定できるようにするための仕様です。
  • ポータルにセキュアなマップまたはフィーチャ サービスを追加し、認証情報の保存を選択した場合。
  • KML レイヤーを URL からマップに追加するか、ポータル コンテンツにアイテムとして追加する場合。
  • URL からマップに GeoRSS フィードを追加する場合。
  • URL 経由でアクセスする CSV ファイルからホスト フィーチャ レイヤーを作成しようとする場合。
  • ArcGIS Online のベースマップを含むオフライン マップ エリアを生成する場合。
ポータルのプロキシー機能はデフォルトで制限されます。 適切なホスト名が許可されたプロキシー ホストのリストに追加されるまで、上記のワークフローを実行する機能に影響を与える可能性があり、このリストにはデフォルトで以下が含まれます:
  • (.*).arcgis.com
  • (.*).arcgisonline.com
  • gisupdates.esri.com
  • lws-job-results-prd0-apse2.s3.amazonaws.com - ArcGIS Online からオフライン ベースマップを生成する際に使用されます。
  • lws-job-results-prd0-euw1.s3.amazonaws.com - ArcGIS Online からオフライン ベースマップを生成する際に使用されます。
  • lws-job-results-prd0-use1.s3.amazonaws.com - ArcGIS Online からオフライン ベースマップを生成する際に使用されます。
注意:
12.0 以前のバージョンからアップグレードする場合、構成済みの許可されたプロキシー ホストのリストは保持され、上記のデフォルトのホストが追加されます。 このリストを構成していない場合、デフォルトのホストと、アイテムに必要なホストが追加されます。
許可されたプロキシー ホストのリストを更新するには、次の手順を実行します:
  1. デフォルトの管理者、またはセキュリティーおよびインフラストラクチャーを管理するための管理権限を有効化したカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 タブをクリックします。
  3. ページの左側にある セキュリティー をクリックします。
  4. 許可されたプロキシー ホスト で、次のいずれかを実行します:
    1. ホスト名を追加するには、ホスト名の追加 をクリックし、ホスト名を入力して、ホスト名の追加 をクリックします。
      注意:
      指定したドメイン内のすべてのコンピューターへのアクセスを許可する場合は、(.*).example.com という書式を使用します。
    2. ホスト名を削除するには、その横にある 削除 をクリックし、確定 をクリックします。
注意:
すべての変更は直ちに有効になります。
