高度なポータル オプションの設定
ArcGIS Portal Directory (共有 API) を介してポータルの動作をカスタマイズできます。 設定できるプロパティには、特定のアプリやカスタマイズ (Scene Viewer アプリへのリンクやすべてのページ フッターに表示されるカスタム リンクなど) を Web サイトで表示するかどうかなどがあります。 この方法は、オフラインでデプロイメントを構成する場合や、組織の要件に合わせてポータルの動作を変更する場合におすすめです。
高度なポータル オプションを設定するには、次の手順に従います:
  1. ポータルのデフォルトの管理者ロールのメンバー、またはセキュリティーおよびインフラストラクチャー権限が有効化されたカスタム ロールのメンバーとして、ArcGIS Portal Directory にサイン インします。 URL の形式は https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/sharing/rest です。
  2. Home > Portals > Self の順にクリックします。
  3. Child Resources の Organization Settings リンクをクリックして、ページの下部までスクロールします。
  4. Supported Operations リストの Update をクリックします。
  5. Portal Configuration Properties ダイアログ ボックスで、既存のプロパティ値を組織の値に置き換えます。
  6. Update をクリックして、変更した内容を適用します。
変更できるプロパティの詳細については、共有 API のドキュメントをご参照ください。
