タイル マップ サービスとしての画像の共有
ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルで画像をタイル マップ サービスとしてキャッシュおよび共有できます。 画像の数が少なければ、ArcGIS Pro を使用してタイル パッケージを作成し、組織にアップロードできます。 一方、大量の画像からタイル マップ サービスを公開する場合は、以下のワークフローを推奨します。
  1. 画像からモザイク データセットを作成します。
  2. ArcGIS Pro のタイル キャッシュ ツールセットを使用して、モザイク データセットからタイル キャッシュを生成します。
  3. タイル キャッシュをパッケージ化します。
  4. タイル パッケージを組織にアップロードします。ここから、タイル パッケージをタイル マップ サービスとして公開できます。
この方法は、以下のようないくつかの点でメリットがあります。
  • 元の画像をコピーすることを防ぎます。
  • キャッシュ タイルを生成するジョブの負荷を ArcGIS Pro に移動します。
  • デスクトップ コンピューターの複数のコアを活用することによって、キャッシュ生成を高速化します。
タイル キャッシュ ツールによって作成されたタイル キャッシュは、定義済みのサイズとレベルで画像 (タイル) が格納される、特殊なラスター データセットです。 これは、高速アクセスのためにマップ サービスまたはイメージ サービス向けに作成されるキャッシュと同じです。 タイル キャッシュの生成に使用されるソースには、以下を選択できます。
  • ラスター データセット (またはラスター レイヤー)
  • モザイク データセット (またはモザイク レイヤー)
  • マップ ドキュメント
タイル キャッシュを生成するための適切なレンダリング ルールがデータにあることを確認するには、ラスター レイヤーまたはモザイク レイヤーの使用をおすすめします。 これは、データが複数のバンドを持つ場合に特に役立ちます。レイヤーを使用することで、適切な RGB バンドの組み合せを定義できます。 これは、データが 8 ビットでない場合にも役立ちます。レイヤーを使用することで、データを正しく表示するための適切なストレッチを定義できます。
画像からのタイル マップ サービスの公開
  1. モザイク データセットの作成 ツールを使用して、画像のコレクションからモザイク データセットを作成します。
  2. デフォルト タイル スキーマ以外のタイル スキーマを使用する場合、タイル キャッシュのタイル スキーマの生成 ツールを使用してタイル スキーマ ファイルを生成します。
  3. タイル キャッシュの管理ツールを使用して、タイル キャッシュを生成します。
    必ず縮尺レベルを正しく定義し、最大ソース セル サイズを、最小セル サイズのレベルとその上のレベルの間の数になるように設定してください。
  4. TILE_PACKAGE キーワードを選択してタイル キャッシュのエクスポート ツールを使用し、タイル キャッシュをタイル パッケージに変換します。
  5. パッケージの共有 ツールを実行して、タイル パッケージをアップロードします。
  6. アップロードしたパッケージを、タイル マップ サービスとして共有します。
    1. ArcGIS アカウントを使用して組織にログインします。
    2. 共有したばかりのタイル パッケージ アイテムをクリックします。
    3. 公開 ボタンをクリックして、タイル マップ サービスとしてタイル パッケージを共有します。
      サービスが稼働したら、タイル パッケージを組織から削除してもかまいません。
