Portal for ArcGIS アカウントのロケールの指定
このトピックは、Linux 版の ArcGIS Enterprise には関連しません。
Portal for ArcGIS がお使いのロケールに合わせて適切に構成されていることを確認するには、Portal for ArcGIS アカウントがコンピューターのロケールを使用するように指定する必要があります。
アカウントは、ローカル システム アカウント、またはローカル ユーザーやドメイン ユーザーなどの別のアカウントとして実行されている場合があります。 アカウントがどのように構成されているかによって、ロケールを指定する手順は異なります。 開始するには、以下の手順に従います。 アカウントの詳細については、Portal for ArcGIS アカウントをご参照ください。
アカウントがローカル システムとして実行されている場合
  1. 管理権限を持つアカウントを使用して、Portal for ArcGIS をホストしているコンピューターにログインします。
  2. コントロール パネル を開き、地域と言語 をクリックします。
  3. 形式 タブをクリックし、形式 ドロップダウン メニューを希望の言語に変更します。
  4. キーボードと言語 タブをクリックし、表示を希望の言語に変更します。
  5. 管理 タブをクリックし、システム ロケールを希望の言語に変更します。 設定のコピー をクリックします。
  6. ようこそ画面とシステム アカウント オプションを有効にします。 OK をクリックします。
  7. 適用 をクリックし、OK をクリックします。
アカウントがローカル ユーザーまたはドメイン ユーザーとして実行されている場合
  1. ポータルをホストしているコンピューターに、Portal for ArcGIS アカウントとしてログインします。
  5. 管理 タブをクリックし、システム ロケールを希望の言語に変更します。 適用 をクリックします。
  6. OK をクリックします。
